净水机的滤芯怎么样清洗
发表于:5 天前|本帖共 819 字 1456
       净水机对自来水的过滤吸附作用主要在于它的滤芯,净水器滤芯能过滤水中的泥沙、铁锈、藻类等物质。在实际使用一段时间后,水中的杂质容易堵塞滤芯,所以净水器滤芯需要定期清洗,净水器滤芯怎么清洗呢,下面将详细介绍净水器滤芯清洗方法。
    净水机滤芯怎么清洗-使用清洗方法
    净水机使用应进行冲洗,以冲掉净水机内的保护液,方法如下:将自来水龙头、自来水进水球阀、净化水龙头全部打开,冲洗15分钟直到产水清澈无泡沫为止。冲洗过程中频繁的开关自来水龙头(关3秒、开10秒)使水流形成脉动式的冲击,会使冲洗效果更好。之后关闭排污水龙头,打开净化水龙头,制水5分钟后可正常使用。
    净水机滤芯怎么清洗-日常使用清洗方法
    经常顺冲洗:在日常使用自来水龙头取水的过程也就是对净水机进行了顺冲洗,建议在取用净化水后打开自来水龙头冲洗一下,及时将截留的污染物冲走,保持净水机较高的水通量,从而延长使用寿命。
    反冲洗恢复产水量:如果净水机通过顺冲洗后产水量还比较小,则可以考虑对净水机进行反冲洗。净水机上一般有个反冲洗的按钮,可以实现水流反向冲洗,以冲掉滤芯中的堵塞物。
    净水机滤芯怎么清洗-清洗相关注意事项
    (1)当超过三天不使用净水器,再次使用时应对净水器先顺冲洗2-5分钟,直到净水器内的存水排尽为止;
    (2)在自来水停水的情况下,请先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后,再打开净化水龙头使用净水;
    (3)净水器发生故障时请立即关闭自来水进水阀,切断净水器的进水,请勿自行拆卸。
    只对滤芯进行更换的产品,并不能保证其外壳内壁、出水管路没有二次污染。不同净水产品滤芯更换周期也不一样,成本较低的PP棉每月须更换一次,活性炭则为三个月。
    而除了更换滤芯之外,还需按时对出水管路等部件进行清洗和消毒,否则由设备造成的污染比没有处理的水还要大得多。因此购买质量合格的净水器产品尤其重要。
    总体来说,为了你和你家人的用水安全和健康,净水器也需要定时清洗,这样它才能起到保护家人健康用水的责任。
