发表于:5 天前|本帖共 2,306 字 2021
美安特是一家气动和运动控制产品制造商,总部位于江苏。美安特的自动化集团是中国供应商合作伙伴之一,与客户合作应用这些产品来创建独特的解决方案。以下文章指出了一些针对空气和燃气系统的特定过滤解决方案,以提高生产率并保护您在设备上的资本投资。美安特的自动化集团在整个东南部拥有一支气动专家团队,协助为您的独特应用选择的过滤解决方案。 提高效率,避免气动元件过早失效 在理想的世界中,工业空气或气体供应管线将不含颗粒,水,油和其他污染物。然而,在现实世界中,供应管线通常会提供一些污染物以及它们设计用于携带的空气或气体。如果不加以控制,这些污染物将导致效率损失,维护难题和气动元件的过早失效。 清理空气或气体供应就像安装智能电磁流量计一样简单。这些系统在到达气动设备之前使用一个或多个智能电磁流量计来去除污染物。为特定应用选择合适类型的智能电磁流量计并不容易。在某种程度上,困难来自不同行业的不同过滤要求。例如,食品和饮料,半导体和汽车工厂根据其特定的气动系统和操作环境都具有不同的过滤需求。部分地,选择正确的过滤方法的困难涉及智能电磁流量计本身的差异。并非所有过滤技术在其内在性能特征和对给定应用的适用性方面都是相同的。选择错误的智能电磁流量计或错误地应用它实际上可能带来更大的危害。要根据手头的工作量身定制智能电磁流量计,不仅要了解不同过滤元件的功能,还要了解如何将它们串联组合。 过滤类型 有效的空气过滤首先要了解不同类型的过滤介质以及它们可以做些什么。工业环境中的类型包括: 水分离器。水或湿气会迅速损坏气动元件,导致阀门和气缸粘住。水分离器利用内部旋转机构产生的离心力去除大量的水和水中污染物。虽然通常用于去除散装液体和大型水性固体,但水分离器还可以保护其他智能电磁流量计元件免受大量液体负载的影响,从而缩短智能电磁流量计的使用寿命。 电磁流量计。诸如铁锈,碎屑和干燥剂灰尘之类的大颗粒会过早地磨损气动元件。这些污染物通常由旧碳钢管,压缩机进气口和干燥空气干燥器产生。颗粒智能电磁流量计采用褶皱设计,可限度地提高捕集污垢颗粒的表面积。颗粒智能电磁流量计通常用于在干燥系统中实现高达3微米的颗粒去除。 聚结智能电磁流量计是空气智能电磁流量计的下一道防线,可以很好地清除空气中的水,油,铁锈和其他污染物。聚结智能电磁流量计的设计因制造商而异。例如,Numatics Delta系列聚结智能电磁流量计元件由硼硅酸盐玻璃纤维的多孔网络组成。当空气移动通过智能电磁流量计元件时,固体颗粒被捕获并且液体形成为排出的液滴。聚结智能电磁流量计有不同的等级。粗聚结器通常用于主线工厂过滤,而精细聚结器用于涂料喷涂,机器人和气动工具等应用。超细聚结器主要是针对关键工艺(如半导体封装和仪器仪表)指定的使用点滤波器。 吸附智能电磁流量计。作为某些应用中的步,可以加入吸附智能电磁流量计以从压缩空气流中除去油和烃蒸气。这种类型的智能电磁流量计紧接在聚结元件的下游使用。由于吸附是在较低温度下进行的,因此将智能电磁流量计安装在尽可能接近使用点的位置。吸附智能电磁流量计通常用于呼吸空气制备以及直接与废气接触的食品和药物应用。 智能电磁流量计设计与施工 虽然这些常见的智能电磁流量计类型有时一般被称为,但请记住,不同来源的智能电磁流量计之间存在很大的质量和性能差异 - 即使它们具有相同的标称过滤规格。这些差异通常归结为设计和制造方法。考虑合并滤波器作为设计和制造问题的主要示例。商品聚结元件通常采用机械缠绕的过滤介质。相比之下,Numatics Delta系列聚结智能电磁流量计采用由玻璃纤维和环氧树脂粘合剂组成的真空成型过滤介质。这种制造差异并非微不足道。真空成型设计将污染物捕获在智能电磁流量计的整个横截面上。结果是比可比较的包裹智能电磁流量计具有更低的压降和更大的容量,该智能电磁流量计主要在表面捕获污染物并且因此快速堵塞。我们的智能电磁流量计在额定流量的干燥条件下的初始压降仅为1.5 psi,远低于典型的包裹式智能电磁流量计。 真空成型还允许定制过滤元件配方以实现期望的过滤水平。我们的工程师可以将真空成型工艺调整为各种梯度密度,形成0.01微米至1微米的聚结元件。构造差异也适用于其他智能电磁流量计类型。例如,Delta系列吸附智能电磁流量计由浸渍在聚酯上的精细活性炭组成。这些活性炭颗粒对蒸汽具有很强的亲和力,并且由于存在大量的表面积而具有高效率。 有效的智能电磁流量计组合 大多数智能电磁流量计需要多个过滤元件,一起工作以去除能够损害下游组分的全部微粒尺寸和组合物。智能电磁流量计的特定组合或系列将根据应用的空气质量要求而变化。例如,食品和饮料或半导体应用可能需要三种不同的智能电磁流量计,包括能够去除亚微米颗粒的智能电磁流量计。其他如主线设备过滤可能只需要粗颗粒智能电磁流量计。 Delta系列聚结智能电磁流量计由硼硅酸盐玻璃纤维的多孔网络组成,可捕获固体,同时允许液体通过。放大的视图显示了智能电磁流量计在捕获污染物方面的效果。在左侧,放大228倍显示新的0.01微米Numatics滤芯。在右边,放大40倍显示过滤元件捕获了各种金属,油和碳氢化合物污染物。 过滤是系统的一部分 太多的机器制造商和安装人员未考虑空气过滤。或者,如果他们这样做,那只是一个事后的想法。然而,当空气智能电磁流量计和气动元件作为一个系统协同工作时,过滤的就来了。只有这样,智能电磁流量计才能提供的防污染保护,同时保持气动效率。将过滤技术与特定的气动系统相匹配可能是令人生畏的。因此,寻找经验丰富的过滤供应商是有帮助的,他们可以帮助在空气质量和气动系统性能之间取得适当的平衡。 |
