模态空间系列(八十六)趣味解读模态世界-我们总是将试验与固支模型比较。真的能在实验室里模拟固支吗
发表于:5 天前|本帖共 4,036 字 2340
       模态空间系列(八十六)趣味解读模态世界-我们总是将试验与固支模型比较。真的能在实验室里模拟固支吗?
  在北京科尚仪器发布模态空间系列文章及其中文翻译,得到了Peter Avitabile教授的书面,Peter Avitabile教授拥有文章全部权利,北京科尚仪器只为学习教育目的而使用它们。如您转载此系列中文翻译,请保留本段的描述信息。
  我们总是将试验与固支模型进行比较。你真的能在实验室里模拟固支吗?
  我们看一看并理解这个问题。
  这已经成了讨论的惯常话题,只要我还能记事 – 并且随着变老,尽管我可能会忘记某些事情,但这个话题我能记得很好。看起来这个话题总是不断地冒出来引起讨论。当然,这个会发生是因为分析圈子与试验圈子大相径庭的缘故。
  在建立分析模型时,我们总是非常简单地确定一个边界条件,加到模型上去。如果想要,我们可以让它自由-自由。但是当然,真实世界与分析世界比是大为不同的(分析世界充满了“假设”,在真实世界中那或许就不可能)。
  但是至少在自由-自由边界条件下,我们常常可以很好地逼近那个条件。事实上,我们常常愿意按照这种方式进行试验,因为这样的话,对于不是自由-自由的条件,试验装夹方式和相关的试验设置之间少有相互作用。(记住在上篇文章中,一个看上去很不明显的试验设置变化最终是如何导致试验结果产生了非常大的改变。)
  问题是,很多时候在部件的连接点,我们愿意用约束的边界条件来验证分析模型。从解析的角度看,这非常可取。但是从实际试验的角度,从各种不同的方面,这是非常复杂的。关于安装面的平面度,螺栓预载荷等等,有着各种各样的问题,这是非常重要的。
  但是有一个问题,一个总被误解的问题是,关于产生那个所谓的固支条件,到底硬度要多硬,重量要多重。很多人试图设计“一个无穷刚度”的支撑框架或者试验夹具。但是我们都知道任何结构都会有共振频率,问题只是它们可能发生在什么地方,对于实际产生固支条件的能力可能会有什么影响。对于前面的少数几阶低阶弹性体模态,试验夹具可能是胜任的,但是最终会有夹具共振,可能与试验对象相互影响。
  另外一种模拟固支条件的方法是提供一个非常巨大的惯性质量。一般来讲这往往是得到固支边界的更好的办法,但是人们常常不能准确地知道实际上需要多大的质量来达到这个条件。有时,你会听到有人声称惯性质量需要比试验对象的质量大10倍以上。不知什么原因,人们认为10:1这个比值是所有问题的答案。但是我们忘记了,这些“经验法则”要追溯到早期,
  那时我们都用计算尺进行计算。在那种精度等级上, 10:1规则或许是一种良好的大概估计。但是目前对于所有这些复杂的模型,在能够求解的条件下,我们真的应该重新考虑那个10:1规则。
  为了说明这个问题,用一个类似长梁结构的简单例子来解释。为了得到挥舞模态,我们近期对一个9m的发电机叶片进行了自由-自由试验。相对于惯性负载结合部位来模拟固支条件,这是一个用来讨论的物件。
  自由-自由情况下测试9m叶片,对前面少数几阶模态的单独挥舞运动,用一个非常粗糙的梁有限元模型来建模这个风电机叶片。目的是为了利用那个自由-自由模型,接着施加一个“解析的固支边界条件”,并将它与很多不同的模态进行对比,来研究实际固定叶片到地面所需的质量的数量影响。
  作为参考,自由-自由试验和分析模态如表1所示。简单起见,这里没有描述分析模型和所做的试验。
  表1 – 9m风电叶片自由-自由条件下的模型和测试结果对比
  考虑到这个粗略的梁有限元模型的粗略程度,可以认为这些结果还是不错的。
  现在可以用这个分析模型来确定“”固支边界条件,并且作为一个参考。同时也将用另一个分析模型来比较增加很大的“惯性质量”到叶片模型根部的影响。这个模型,在不同质量的条件下,将与“”参考模型进行对比。将对比频率和振型来说明要得到这个约束条件所需的质量数量的影响。而且非常重要的是注意到质量并不仅仅是一个集中质量,质量具有转动影响。而且对于一个长的悬臂结构,例如发电机叶片,为了建立固支模拟条件,重要的影响是这些转动质量的影响。作为参考,发电机叶片重量在400磅量级。用一个66”×72”×24”的厚钢板作为惯性质量的一个近似,它重约22,000 磅,大概比风电机叶片重55倍。
  集中质量表示为M,旋转质量表示为MR,在不同的质量、旋转质量比值的条件下,建立了多个模型,并跟“”参考模型进行对比,对比得到的模型频率和振型。表2总结了结果,仅仅考虑风电机叶片的第1阶模态;对表2中所示的不同情形,图1展示了振型的比较。
  表2 – 9m风电叶片在不同的惯性锚固近似和“”固支条件下的对比
  图1 – 模态振型曲率的对比
  首先注意到,仅有M和MR作为惯性质量近似的模型没有很好地复现频率;意识到锚固重量比叶片重50多倍。同时也注意到模态振型的曲率跟“”参考模型没有很好地吻合起来。现在集中质量加倍,2*M,在相同的转动质量,MR,条件下,表现出一定程度的改善,但仍有差别。另外如果惯量加倍,而集中质量保持不变,结果也近似相同。曲率有改善,但仍有差别。注意到惯性锚固点的旋转质量是使得频率和振型吻合更好的最关键因素。如果转动惯量按照数量级增加,则频率会更好地相关,而且振型的曲率也开始很好地吻合起来。
  所以这里首要问题是,为了接近固支条件,惯性质量需要非常大,并且转动质量的影响更为重要,这是因为风力发电机叶片的巨大的悬臂影响。显然具有更低重心的不同结构会有不同的结果,但这个模型的确表明,对于悬臂结构有必要确定惯性锚固点的正确特性,这很重要。
  但归根到底,你必须决定距离真正的固支条件多大的变化可以接受;对于所要做的试验目的,多大程度的实际模态振型偏离可以接受。问题是人们常常没有考虑过这些问题,哪怕在任何程度上,因而对于可以接受多大程度的差异,没有明确的说法。如果你有关于模态分析的任何其他问题,尽管问我好了。
  模态激励全新的解决方案-WaveHitMAX自动脉冲锤
  实验模态分析中的一环就是模态激励,昊量光电推出的这款智能冲击锤的发明为结构动力学应用提供了机械激励的新途径。智能意味着设备内部处理信号。模态锤WaveHitMAX保证了测试对象的全自动、可重复和高精度激励,而没有双重打击。用户可以根据不同的阻尼/延迟时间,设置撞击次数、冲击力和撞击之间的延迟时间。所有的预置,如零点或冲击力搜索,都是由锤子自动完成的。用户不再需要手动调整。
  针对全自动冲击锤的研制,WaveHitMAX采用包括整个运动控制的闭环控制方法解决了这一问题。
  图1. 用于脉冲锤内部运动控制的传感器-执行器控制回路示意图
  对新型冲脉冲锤WaveHitMAX的系统设计进行了改进,使传感器信号作为运动控制单元的主要输入参数。这样,脉冲锤的手臂可以向上移动到试件的命中点,在那里,通过力传感器信号中的特征变化检测到接触事件,手臂的移动方向可以反转。
  与半自动冲击锤相比,WaveHitMAX自动脉冲锤具有新的功能。内部信号处理的优点有:
  • 全自动单击
  • 自动搜索用户自定义的冲击力
  • 自动零点搜索
  • 确认对质量保证的影响
  • 更改锤头与测试对象之间的位置,无需重新设置
  WaveHitMAX自动模态力锤可以通过以太网在Windows设备(PC或平板电脑)上通过包含的软件快速、轻松地操作。
  自动模态脉冲锤特点:
  • 自动零点搜索
  • 可重复的单击激发
  • 内部传感器评估和过程控制
  • 自动搜索和调整冲击力
  • 位置的变化是自动预测的
  • 通过附件配置脉冲特性
  • 通过远程控制或集成到客户系统中来触发功能
  • 在德国设计和组装
  • CE认证
  1.确保单次激发
  双重撞击激励可以在时域和频域检测到
  2.丰富的配件支持
  不同的传感器--配重的组合。
  综述上文介绍WaveHitMAX - 款用于全自动冲击测试的智能脉冲锤,在全新的AI智能脉冲领域实现真正意义上的全自动智能脉冲锤!
  如果您对WaveHitMAX-全自动冲击测试的智能脉冲锤有兴趣,请访问上海昊量光电的网页:
  https:///details-1495.html
  关于Gfai tech
  Gfai tech GmbH一直在生产和销售"德国制造"的声音和振动测量和分析创新产品超过15年。作为应用计算机科学促进会(GFai)的99%子公司,它始终以行业为导向和以应用为导向。
  Gfai tech以台模块化和灵活的声学摄像机而闻名,用于声源的定位,可视化和分析。如今,该产品组合还包括实验模态分析的创新以及用于监测、分析和评估声学测量数据的完整软件解决方案。我们的测量解决方案应用于汽车、工业、空中交通、火车交通和研发领域的降噪、错误检测和声音设计。
  上海昊量光电作为gfai tech公司在中国大陆地区的代理商,为您提供专业的选型以及技术服务。对于WaveHitMAX-全自动冲击测试的智能脉冲锤有兴趣或者任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。
  昊量光电 您的光电超市!
  上海昊量光电设备有限公司致力于引进性与创新性的光电技术与可靠产品!与来自美国、欧洲、日本等众多光电产品制造商建立了紧密的合作关系。代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及前沿的细分市场比如为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、激光制造等。
  我们的技术支持团队可以为国内前沿科研与工业领域提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务,助力中国智造与中国创造! 为客户提供适合的产品和提供的服务是我们始终秉承的理念!
  您可以通过我们昊量光电的网站,我们将竭诚为您服务。
  点击查看模态空间全系列文章:模态空间系列-昊量光电 (auniontech.com)
