工地粉尘污染的监测方案
发表于:5 天前|本帖共 1,440 字 1589
       随着城市与农村的拆迁改造,建筑工地施工等日渐增多,加上春季风大、气候干燥,空气里灰尘含量较大,不但影响市容市貌,更让我们出行备受粉尘污染之苦。 粉尘不会直接伤人,但对呼吸道和眼睛等器官会造成很大危害。粒径大于10微米的粉尘在空气中停留时间较短,在呼吸作用中可被有效地阻留在呼吸道上,不进入肺泡,但由于木粉尘中含有木焦油,这种物质由各种酚类和烃类组成,并含有致癌性较强的物质,长此以往,工人会部分的患有****、**和肺气肿等,甚至致癌。粒径小于10微米以下的木粉,会直接进入人的肺部组织,沉淀于肺泡中,有可能引起肺组织的慢性纤维化,甚至导致肺心病、心血管病等一系列病变。而且这些可吸入物质还会将多种污染物或病菌带入肺部,对人体危害很大。粉尘如果弹入或飞入人的眼睛,会造成伤害,影响正常操作。另外木尘还是*危险的易燃物品之一,易引起火灾。另外,悬浮性粉尘会增加生产设备的非正常磨损,缩短设备的寿命,增加维护成本,从而对企业的产出和经济效益产生不可低估的影响。 因此为了我们的身体健康,为了生活环境,我公司推出一系列粉尘检测仪,可对粉尘进行有效的检测, 在粉尘浓度超标时,仪器自动报警,让您远离健康被损害的危险。 JSA2-PM粉尘检测仪仪器描述JSA2-PM空气净化器净化效率粉尘检测仪是专用于测量空气净化机进出气风口单位体积内尘埃粒子数并根据进出气口尘埃粒子的个数计算出效率的仪器. 它是吉顺安公司的高灵敏度微型传感器技术的基础上自主开发出的集空气动力学,数字信号处理,光机电一体化的高科技产品. 其基本原理是激光经尘埃粒子散射后,对光学传感器输出的脉冲信号进行数字信号处理,测量参数设定,结果显示、按键、时间、日期等都由内置微机(MCU)控制和实现。该款空气净化机净化效率检测仪能同时对两个粒径档(0.3,2.5)进行检测分析,仪器默认测量设置为前,也就是此时用户将仪器拿到进风口处测量单位体积内尘埃粒子个数20秒后自动显示设置为后,用户此时就拿仪器到出风口处测量20秒,测量完后根据当前测量的进出气风口尘埃粒子个数自动计算出该款净化机的净化效率。该仪器具有测试精度高,性能稳定,多功能性强,操作简单方便,达到和超过了国际同类产品的所有性能指标. 其对空气净化器的针对性的净化效率检测,有效的反映了其净化效果。用户只需要用此仪器分别对空气净化器进风口和出风口进行测量,它便可准确实时反映其净化前后颗粒物个数,并计算出其净化效率百分比,因此,这款仪器非常实用于空气净化器净化效果分析检测。空气净化器净化效率检测仪主要是由国外引进的高灵敏度,高分辨率,高稳定性的尘埃粒子分析传感器及高精度采样泵为重要组成部分,通过采样泵采集数据,再经过传感器进行检测分析,再将分析的数据实时反映在LCD显示仪器技术指标 ·  测试粒子径:0.3μm、2.5μm· 光源:激光二极管· 流量:500ml· 采样时间:20秒· 测试方式:浓度(每升)单位:个/升· 电源:Li-ion锂离子电池(7.4V/1000mAh) 或AC/DC适配器(AC输入:100~240V,50/60Hz,DC输出:9V,1.5A)· 电池工作时间:连续测试时间约为3小时· 外形尺寸:93(W)×180(H)×46(D)mm· 重量:约600g(含电池) · 环境条件:工作环境:5~45℃,<90%RH ·  储藏环境:–20~50℃,<90%RH ·  标准附件:AC/DC适配器
