石墨锯床的操作注意事项
发表于:5 天前|本帖共 837 字 4404
       石墨制品的应用十分广泛,如通信设备、电器、汽车配件、医疗、建筑、日用化工品航天航空、等等。但是石墨的材质比较特殊,其锯切的工具需要的是高效锯切加工石墨材料的专用设备,因此一般成规模的石墨工厂都会根据自身的特点定制符合其锯切环境及要求的石墨锯床,其也适用于石材、金属、大板材、玻璃等工件的锯切生产。
  石墨锯床主传动一般采用变频调速,稳定运转,进行锯切工作时可以根据不同的待切工件来调整进给量与削切速度,其送料装置可选用液压平台升移,方便送料,稳定可靠,承重量大,并且可以根据锯切的长度选配对应平台。锯切石墨材料通常使用金刚砂带锯条,并可配自动送料的装置,传送便利,减少人工搬运,大大提高工作效率。
  石墨锯床的使用有一些需要注意事项:
  1.工作时需要穿紧身,袖口扣紧,上下衣摆不能敞开,禁止戴手套,不得在运转的锯床旁穿换衣物。身上不可以穿戴工作以外的饰品,防止被机器绞伤。必须戴好安全帽,长发需要放入帽内,不可以穿裙子和拖鞋。
  2.检查石墨锯床的油路、油泵、锯条的垂直度、零部件、锯条的张紧状态、、调整好工件位置、石墨锯床的置物架是否稳定牢固、夹紧工件。
  3.开启机器先试车空转3分钟,检查石墨锯床运转状态、锯条有无抖动异常,液压传动装置上的油槽有和测试油缸中的空气,运行时手和身体不可以靠近锯床。
  4.锯床在运行中,不可以中途进行变速,锯料需要放正、卡紧、卡牢,按照时间锯切材料的硬度和锯条质量来决定进刀量。
  5.更换新锯条后需要进行磨合,然后再按正常的工作参数进行锯切。若新锯条发生崩齿或断裂等情况,可能原因有很多,可以联系厂家技术,进行故障排除。
  6.在锯切工作中,材料即将锯断的时候,需要加强观察,根据操作规范工作,防止出现人员受伤。
  7.冷却液必须保持清洁,定期过滤或替换。
  8.锯切工作结束后需要做好对石墨锯床各部位的清理,避免碎屑与异物堆积,保障带锯条与石墨锯床的使用寿命
  视频中正川数控锯床有限公司的石墨锯床实际锯切效率:直径为800mm的石墨材料,锯切时间为30秒,锯切效率非常高。
