新型的电动汽车或者是混合动力的一个基本元件就是电机,为了保证电机的寿命和发挥它的性能,电机的温度需要持续受到监控,为此需要内置NTC温度传感器,精确的监测电机的温度。避免电机温度过热,对电路造成损伤。
电机在持续高温的环境中,NTC温度传感器选用需要快速响应、耐高温的要求,我们我们选用了玻璃封装的NTC热敏电阻,其头部直径尺寸分别有1.3mm,2.3mm, 电阻参数是:R25=10KΩ±1%,B(25/50)=3950K±1%,温度范围可达350度,具有高可靠性并且有着的冷热冲击性能。可在高温高湿的环境中使用,而不影响其性能。
爱晟传感器公司注重自主创新能力,设立有独立的研发部门,能够为客户解决传感器方案,NTC温度传感器可以根据客户的安装的需求定制去做,可以做成螺纹、直管,法兰片片类型,水滴头类型的产品,我们可以为客户提供高精度、高可靠,高灵敏的NTC温度传感器产品。 |
