发那科机器人指令分类及用法解析(下)
发表于:5 天前|本帖共 1,006 字 202
       三、指令应用实操案例
  以自动化上下料作业为例,整合各类核心指令,完整程序逻辑如下:
  1. 待机等待:WAIT DI[1]=ON(等待上料到位信号)
  2. 快速移动:J P[1] 80% CNT50(关节运动至抓取附近点位)
  3. 精准抓取:L P[2] 200mm/sec FINE(直线运动至抓取点)
  4. 夹具动作:DO[1]=ON(控制夹具夹紧)
  5. 延时等待:WAIT 1.0(等待夹紧到位)
  6. 抬升移动:L P[3] 300mm/sec CNT(直线抬升避免干涉)
  7. 搬运移动:J P[4] 70% CNT(关节运动至下料区域)
  8. 精准放置:L P[5] 200mm/sec FINE(直线运动至放置点)
  9. 夹具松开:DO[1]=OFF
  10. 计数累加:R[1]=R[1]+1(生产数量加1)
  11. 循环判断:IF R[1]<100 JMP LBL[1](未完成批量生产,循环执行)
  12. 结束复位:END
  该案例融合了运动、I/O、等待、寄存器、跳转、条件判断指令,实现完整的上下料自动化流程,兼具实用性和通用性。
  四、指令使用常见问题及避坑要点
  1. 运动轨迹异常:直线/圆弧运动出现偏移,需检查TCP校准、负载参数、点位示教精度,避免奇异点运动;关节运动轨迹不可控,需重新规划路径。
  2. 信号交互故障:I/O信号无响应,检查接线、信号编号、电压配置,避免信号干扰;WAIT指令等待超时,优化信号触发逻辑,增加异常判断。
  3. 程序死循环:循环指令未设置退出条件,需在WHILE、FOR循环内添加终止条件,配合IF指令实现循环退出。
  4. 寄存器数据错乱:数值、位置寄存器重复使用,建议规划专用寄存器编号,分类存储参数、计数、位置数据。
  5. 定位精度不足:高精度作业优先使用FINE定位,避免CNT过渡导致的位置偏差;配合OFFSET指令实现精准补偿。
  发那科机器人指令体系逻辑清晰、功能全面,运动指令实现基础动作,流程指令搭建逻辑框架,I/O指令完成设备联动,寄存器指令提升程序柔性,高级指令拓展应用场景。学习指令时,应先掌握基础分类与核心用法,结合实际作业场景进行组合应用,通过模块化编程、参数优化、异常处理,编写高效、稳定、易维护的机器人程序。
    如果您还想了解关于机器人的其他问题请关注合肥皖一网站。合肥皖一焊接器材有限公司全心全意致力于工业机器人研发生产、销售、服务,拥有全系列工业机器人产品,为客户创造价值。欢迎400 0551 107
  声明:图文来源网络,若有侵权,请联系我们删除!
