型号 Model TG16-WS 高转速 Max Speed 16000r/min 大相对离心力 Max RCF 17800xg 大容量 Max Capacity 6×50ml 定时范围 Timer Range 0~99min 电机 Motor 微机控制、变频电机、微机控制Brushless DC Motor 噪声 Noise ≤65dB(A) 电源 Power Supply AC220v 50Hz 外形尺寸 Dimension 500×360×330 mm(L×W×H) 重量 Weight 25kg
转子号 高转速(r/min) 大离心力(xg) 容量(ml) 1号角转子(标配) 16000 17800 12×1.5/2ml 2号角转子 16000 17800 8×5ml 3号角转子 12000 14800 12×10ml 4号角转子 13500 17000 24×1.5/2.2ml 5号角转子 13500 14810 48×0.5ml 6号角转子 15000 19000 36×1.5ml 7号角转子 11000 12000 6×50ml 8号角转子 9000 9100 4×100ml |
