永航浅谈:1115-30-8德刚糊盒机皮带在运行中的一系列问题处理!
发表于:7 天前|本帖共 767 字 4925
       随着近几年纸包装容器产品多样化的发展趋势越发明显,像食品、医药、保健品、化妆品、酒类、轻工产品等越来越多的包装盒都采用糊盒机进行糊盒加工!德刚糊盒机皮带作为德刚印刷设备中重要的传动部件,在生产上起着至关重要的作用,不仅带动了设备运转,更有效的提高了设备的运转效率!但皮带在使用中也会出现打滑、跑偏等一系列问题,那么该怎么处理呢?下面永航小编为大家罗列出关于德刚 糊盒机皮带使用中的一些常见故障的解决方法,希望可以帮助到大家!
    1.皮带打滑:摩擦力不够,初张力太小等造成
    用湿布绑在皮带上。本折部的压铁条压紧些。或者用油擦光滑减少阻力;调整拉紧装置,加大初张力。
    2.皮带掉落:可能是带子喇叭口、跑偏或是皮带松弛造成,
    皮带跑偏可通过调整滚筒或调整托辊组来进行解决;皮带松弛可通过调节主动轮和从动轮或添加张紧轮来解决。 3.皮带跑偏:安装精度低、产品位置不居中造成
    调整滚筒或托辊组;尽可能的让产品居中,为减少或避免此类跑偏可增加挡板,改变产品的方向和位置
    4.皮带断裂:
    转速及移位速度较快造成皮带受力大、皮带太长或太短造成受力不均匀 负载大、皮带长期使用材质老化等都会引起皮带断裂;应定期检查并更换皮带,将转速及移位速度调整适当,调整皮带适当的张紧力。
  >>>点击“德刚糊盒机皮带”了解更多产品相关信息!
    永航传动带公司10年来一直专注加胶传动带研发生产定制,采用模式,免去中间商赚差价,间接成本节约60%以上,提供一站式定制服务!德刚糊盒机皮带1150-30-8等一系列型号都可一站式配齐,常用规格备有大量库存,支持现货批发,其他规格均可定制,并提供12个月的售后服务和技术支持!如有需要,欢迎在线咨询或来电:!欢迎登陆www.yong-hang.com了解更多永航公司更多相关资讯!文章版权所有:永航传动带,转载请注明出处,谢谢合作!
