关注电力的小伙伴都知道,中国超高压、特高压直流输电技术世界前列。西电东送、北电南供,它发挥的作用巨大。
但这项技术有一个从“娘胎”里带来的问题——可能发生换相失败。受端电网一有风吹草动(比如短路、雷击),直流输电就可能“心脏骤停”,功率瞬时中断。这个问题,困扰了电力行业半个多世纪。
而今,这道世界难题有了中国解法——可控换相换流器(CLCC)。
01
传统换流阀为什么会换相失败?
发电厂发出的电和我们家里用的电,都是交流电。
但要把西部清洁能源送到中东部负荷中心,“主力”是超高压、特高压直流输电线路——因为直流电更适合远距离、低损耗传输。
这中间就需要一个关键操作:换流。
在送端换流站,交流电“交换直”;到了受端换流站,再“直换交”。负责交直流转换,也就是换流的核心设备叫换流阀,可以说是直流输电工程的“心脏”。
可这颗“心脏”有个先天毛病:可能会“骤停”,也就是换相失败。
什么是“换相失败”?当受端交流电网发生短路、雷击等故障时,电压会突然跌落。这时,传统换流阀的核心元件——晶闸管无法正常关断,电流就不能按预期从换流阀的某个桥臂转移到另一个桥臂完成换相。这个现象,就叫“换相失败”。
换相是否成功的关键,在于上面提到的晶闸管。
晶闸管是一种半控型器件,被广泛应用,它可以被控制“开通”,但无法被控制“关断”。
那怎么才能“关断”它呢?必须靠交流电网给它提供一个反向电压。
所以,换流阀能否正常完成交直流转换,关键就看交流电网能不能提供足够的反向电压,帮晶闸管及时关断。
换相失败一旦发生,直流输送功率会瞬时中断,相当于换流阀暂时“罢工”。如果是单条直流线路,功率会短时跌落,就像心脏骤停。在多条直流密集接入的区域电网,一个交流故障可能同时引发多回直流换相失败,功率冲击成倍增加,威胁电网安全稳定运行。
02
为解决难题,
研究半个多世纪
为解决换相失败这一难题,电力行业研究了半个多世纪。早期的解决方案主要分为两类:
类:给电网“打补丁”
比如在换流站加装动态无功补偿设备如静止无功发生器(SVG)、调相机等,可以在故障期间提供无功功率,帮助维持电压。这样做可以降低换相失败发生的概率,但无法避免。
第二类:优化控制保护策略
比如应用换相失败预测控制技术,可以在检测到交流电压跌落时提前做一些调整,减少换相失败的发生,但这类方法同样无法隐患。
那么,如何才能?“他助”不如“自助”,换流阀如果能自己关断,不就行了?
没错,这就需要改变换流阀的拓扑结构,让换流阀具备主动关断能力。国际上也曾提出过多种改进型换流器的方案,比如,加装辅助换相电路等。但这些方案大多停留在理论层面,存在损耗大、成本高、控制复杂等问题,不具备工程实用性。
那为什么不用柔性直流技术?柔性直流输电(VSC)采用全控型器件IGBT,可以主动关断,确实不存在换相失败问题。
但柔性直流设备造价较高,且由于技术路线差异较大,用来改造常规直流需要废弃原有全部主设备,成本较大。
如何在保持常规直流低损耗、大容量、低成本优势的同时,解决换相失败问题,一直是技术难题。
03
中国方案是怎么破题的?
时间回到2012年。那时,我国直流输电尚未形成规模,落点密集程度不高,换相失败带来的问题并不凸显。中国电科院的科研团队却敏锐地意识到:随着“西电东送”深入推进,换相失败的问题必须得解决。
从这一年起,团队开始向这个难题发起挑战。2019年,他们成功拿出了“”——可控换相换流器(CLCC)。
简单说,就是在传统晶闸管换流阀(LCC)的基础上,引入少量具备主动关断能力的IGBT(绝缘栅双极晶体管)器件,通过主辅双支路并联的结构,实现换流阀的可控关断。
那么,CLCC是怎么设计的呢?
每个桥臂由两条并联支路组成,分工明确:
主支路:由高压大电流晶闸管阀和低压IGBT阀串联,承担正常运行时的主要通流任务——负责日常“扛大旗”。
辅助支路:由高压小电流IGBT阀和高压小电流晶闸管阀串联,在主支路关断时临时承接电流,并主动关断、完成换相——负责关键时刻“救场”。
CLCC是怎么工作的呢?
有两种运行模式。
模式一:常规运行模式
当不需要抵御换相失败时(如整流运行或功率反送),可以将低压IGBT阀旁路、辅助支路闭锁,换流阀按照传统LCC的方式工作,即常规模式运行。
模式二:可控换相模式
电流主要流经主支路,需要换相时,辅助支路短暂承接主支路电流,帮助主支路晶闸管可靠关断;若交流电网发生故障,辅助支路承接的主支路电流无法完成自然换相时,通过辅助支路主动关断,产生一个足够大的换相电压,强制完成换相。
通过这一设计,CLCC不再依赖交流电网提供换相电压,而是可以自己创造。无论电网怎么扰动、故障多严重,CLCC都能稳稳地完成换相,从根本上避免了换相失败。
CLCC的硬核优点
一句话总结就是
既有常规直流的“大胃王”和“省电体质”,又自带柔直的“急救包”,价格还只要柔直换流阀的三分之一。
“心脏骤停”:不管电网怎样,CLCC都能自己造电压,换相失败。
吃得少、干得多:单站容量可达8000兆瓦(特高压随便跑),损耗低。
能反向“输血”:电网故障时,它能从“吸收无功”秒变“输送无功”,帮交流电压快速“回血”。
省钱又省事:造价相对较低,尺寸、接口和老站兼容,老旧改造直接换,不用大动干戈。
效果如何?“战绩”可查
1989年,我国条高压直流线路——±500千伏葛洲坝至上海南桥直流输电工程投运。建设时,连草皮、螺丝钉都要整包进口,设备来自7个国家15家公司。
2023年,同一座南桥换流站,用CLCC换流阀对原常规直流阀进行了改造。改造设备投运后至2025年,南桥站实现零换相失败。
2023年7月,中国电机工程学会组织鉴定,包括10名院士在内的24名专家一致认为:可控换相换流阀为国际、整体技术。
2026年,CLCC相继入选“央企国之重器”和央企原创技术策源地“标志性成果”。
从原理到样机再到实战,CLCC是中国电力科技工作者从“0”到“1”的原始创新,开辟了高压直流输电装备的新方向,,为跨区域大规模电力输送提供了全新的“中国方案”。
从跟跑,到。现在,世界电力难题,看咱们中国怎么解。
国电中星作为一家专业的电力检测设备厂家,密切关注国家核电以及电力相关行业的发展与动态,了解更多访问国电中星:www.gdzxdl.com。
上一篇:五大发电上市公司,业绩公布
下一篇:你的新能源车有被“锁电”吗
