电磁流量计电磁清洗方法
发表于:2026-11-6 14:10:46|本帖共 461 字 64
       电磁流量计测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;测量管内流动部件,无压损,直管段要求较低;传感器衬里和电极材料有多种选择;转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。 电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上九会产生结垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来丈量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在这种情况下我们就需要定期对电磁流量计电极进行维护与清洗。 1、对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/L中30分钟,用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L溶液中浸泡6小时后使用。 2、4%溶液中浸3~5s,取出用蒸馏水冲洗,然后在0.1mol/L的盐酸溶液中浸泡数小时,用蒸馏水冲洗干净,标定。 3、铂金表面污染严重形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L溶液中浸泡6小时后使用。 4、对有机油污和油膜污染,可用洗涤剂清洗铂或金表面后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L溶液中浸泡6小时后用。
