真空干燥箱是用来干燥物品的仪器,那你知道它是先加热还是先真空吗?一起来看看!
1、如先按照先升温箱体加热再去抽真空的程序操作,那么加热的空气就会被真空泵抽气的时候,热量必然会经过真空泵,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降或零部件损坏。
2、加热后的气体被导向真空压力表,真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。
3、正确的使用方法应该先抽真空再升温加热。待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。这样做对于延长设备的使用寿命是有利的。
4、物料放入真空箱里抽真空是为了抽去工件材质中可以抽去的气体成分。如果先加热工件,气体遇热就会膨胀。由于真空箱的密封性非常好,膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。这是一个潜在的危险。按先抽真空再升温加热的程序操作,就可以避免这种危险、不想使用先抽真空再加热 我们可以在设备安装一个热膨胀保护系统,通过数显真空计检测箱体内部的压力、超出压力可通过电磁阀排出多余的压力。
