发表于:6 天前|本帖共 5,435 字 968
高清入门从高清标准开始 虽然国际无线电咨询委员会早就给高清下了明确的定义,HDTV图像比例是16:9的,观看者在屏幕高度3倍的距离观看时,图像该是透明的,和真实物体基本接近。但是那还不足以了解什么是高清。 认识高清,必须先认识高清标准,但是高清标准并不是一个单明确的概念,在不同的应用领域和环节上,分别由不同的部门制定不同标准。 高清节目从制作到最终被观众所观赏到,是一个复杂的过程,因也需要不同的高清标准才能完成。高清标准可分为如下种类: 图像和制作标准:供电视台在拍摄和制作节目时使用,其标准由批准。我国的高清图像和制作标准为1920x1080分辨率,24p和50i两种频率。关于720p,即1280x720,实际上,世界上只有美国的几个电视台当作高清标准使用,世界各国包括新一代高清光盘HD DVD和BD,分辨率标准都是1920x1080。这个标准也可看作是我国高清摄像机的标准。 高清传输标准:电视台拍摄和制作了高清信号,我们还不能看高清节目.因为还要经过发射和传输,我们才能接收到,所以必须有高清的传输标准。但实际上,并没有专门的高清传输标准,高清只是数字电视的一个子集,高清传输标准就是数字电视传输标准。数字电视传输标准根据传输的途径不同分为地面无线、有线和卫星三种。最近国家标准委刚刚发布的GB 20600-2006《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制标准》,就是地面无线标准。就是通过电视塔发射,用户用天线接收的那种。我国数字卫星节目传输采用DVB-S标准,此标准已使用10年了,目前台和各地卫星传送的节目就采用此标准。我国数字有线采用DVB-C标.巳公布使用5年了,目前正在大力推广的数字电视就是采用这种标准。目前正在播出的3套高清频道首先经过卫星传输到各地有线台.使用的是DVB-S标准。各地有线台接收后再通过当地有线网送到用户家中,用的是DVB-C标准。 无线标准必须由国家和标准委批准,而卫星和有线标准由批准的。不同的传输标准,要求使用不同的机顶盒才能接收。对于无线信号,可以把机顶盒部分集成到电视机中,就是所谓的数字电视一体机,但是对于有线或卫星信号,则必须使用机顶盒。 高清显示标准:高清节目传输到家庭后,最终还要通过电视机显示出来才能欣赏,因此还需要相应的高清显示标准。实际上,就是高清电视机的标准。高清图像是1920x1080的.电视机的物理分辨率当然也应该是1920x1080,这样“点对点”显示的效果才,但是受技术水平的限制,一般的平板电视机的分辨率还做不到那么高,因此各国退而求其次,制定了高清电视机的标准。美国消费电子协会ECA和欧洲通信家电工业联合会EICTA规定的高清电视机分辨率必须达到1280x720以上。2006年4月5日公布的我国高清显示国标,对液晶和等离子电视机的要求也是1280x720以上。也就是说,高清平板电视机的物理分辨率至少要达到1280x720,低于这个分辨率的平板电视机,从2007年1月1目开始,就不能再称为高清电视机了。 720p、1080i、1080p不代表平板电视机的分辨率 在商场中购买平板电视机时,营业员向顾客兜售最多的就是720p、1080i和1080p的说法。i代表隔行扫描,p是逐行扫描,隔行、逐行是模拟CRT电视机的产物。CRT电视机的原理是通过电子束在屏幕上一行行地扫描后激活荧光粉发光来显示图像的。由于受信号带宽的限制,它只能传递隔行信号。进行隔行扫描,把一幅完整的图像分成两场来扫描或显示。每场只扫描奇数行(1、3、5…行)或偶数行(2、4、6…行).由于人眼具有视觉暂留效应,因此看在眼中时仍是一幅完整的图像。如果每幅图像扫描所有行,就是逐行扫描。 电视图像来自摄像机,最初的摄像机是为CRT电视机显示而设计的,因此都是隔行扫描的。高清摄像机既保留隔行又增加了逐行扫描标准。1280x720的信号,全部为逐行扫描,简称720p。1920x1080信号既有隔行的也有逐行的,隔行表示为1080i,逐行为1080p。因此,720p、1080i和1080p只是电视信号的格式,和平板电视机本身并没有关系。对于平板电视机,电视台提供什么样的信号,就接收什么信号,最终都要转换成适合平板电视机显示的信号并显示出来。 结论:720p、1080i或1080p只代表高清节目的格式,和电视机本身的清晰度或屏幕的分辨率无关。 FULL HD只代表平板电视机的分辨率 FULL HD(全高清)是随着平板电视机的出现而出现的一个新名词。高清节目标准是1920x1080,显示1920x1080信号,当然平板电视机的物理分辨率要是1920x1080的。但是平板电视机的分辨率并不是都能做到这么高的,有些分辨率只有852x480,有的是1024x768、、、,有的是1366x768,只有很少的才能达到1920x1080。凡是物理分辨率达到1920x1080的平板电视机,才叫FULL HD。FULL HD是专门指平板电视机物理分辨率的,和高清节目无关,高清节目不能称为FULL HD。 有很多品牌电视机厂家,为了能更好的销售自己的产品.在FULL HD方面大做文章,制造了一些新奇的名词。高清国标公布后,康佳推出了双倍高清的概念。按照新公布的高清国标,分辨率达到1280x720的,即可视为符合高清标准,,像素数量是94万,而物理分辨率1920x1080的液晶电视机总像素为207万,207万大约是94万的2倍,所以叫双倍高清,其实就是 FULL HD。还有很多平板电视机在宣传材料上说分辨率可达到622万的像素,其实也是FULL HD,只不过它是这么计算出来的:=207万.如果按每个像素点拥有R、G、B三种颜色算,就是622万像素。按照新公布的平板电视机国标,2007年1月1日后,622万像素这种宣传手法不再被允许使用,厂家必须如实标明实际像素数量207万。 CRT不能实现全高清 FULL HD叫全高清,但是CRT电视机不能实现全高清效果.因为CRT电视机本质上就是模拟的,色差信号只是针对CRT这种模拟电视机而设计的,使用模拟的色差接口不能再现1920x1080的高清信号。 一方面,显示1920的图像,需要1920条垂直的栅条,或发光点.这个是任何一台CRT电视机都做不到的。另一方面,这是由它工作方式和标准决定的。由于CRT工作方式的局限,因此在设计CRT HD电视机的时候.就没有要求全部显示1920x1080的图像。打个比方,一辆普通的自行车,设计时速可以达到10公里,也可以达到20公里或更高一点,但是无论是什么公司.都不会把自行车设计成时速100公里或200公里。如果需要时速达到100公里或200公里的交通工具,一定会另外设计制造一汽车来满足人们的需求。因此CRT在设计的时候.从来就没要求能够全部显示1920x1080的图像。同样的,在设计高清色差标准时,也未要求显示1920x1080的图像,对于CRT电视机而言.重现1920个像素需要的带宽为37.125MHz,而CRT电视机带宽在设计的时候就统一规定为30MHz。只有少数的CRT产品的参数,带宽突破了30MHz的规范(如索尼的HR34M90电视机,带宽达到了38 MHz),然而这类产品在市场中少之又少,销售价格也是贵得惊人,且目前已经不生产了。 对于CRT电视机,由于其本质上就是模拟的使安装了HDMI数字接口,由于工作原理的局限实现不了全高清显示效果。 没有HDMI就没有全高清 色差无法实现全高清,要想达到全高清效果,除了采用FULL HD面板,还必须有HDMI接口。HDI是的高清数字音视频接口,收看高清节目,只有在HDMI通道下,才能达到的效果。因为HDMI输出的高清信号是数字信号,而色差接口输出的高清信号是模拟的,通过HDMI接口的高清信号至少减少了一次数字转模拟和一次模拟转数字的转换,使干扰和失真降到水平。 新一代高清晰光盘播放机HD DVD和BD,已经决定采用AACS加密系统,按照AACS的要求,只允许通过HDMI传输数字高清信号,不允许以模拟的色差信号传送高清信号,以保护电影版权。除了日本之外,没有HDMI接口将无法接收HD DVD和BD输出的高清信号。因此,HDMI接口是高清平板电视机应该具有的基本接口。 央视高清认证不可信 对于普通消费者,到底什么样的平板电视机才算高清,鉴别起来非常困难,因此需要借助部门的高清认证。在商场中,海信、松下和日立的平板电视机上都贴有“央视高清合作伙伴”的标签。但是贴有这个标签并不代表这就是高清电视机。“央视高清合作伙伴”标志,只是一种商业行为,央视的职责是负责播出高清节目。至于电视机是不是高清,高清的标准是什么,电视台无权决定。这种商业模式是这样的:彩电厂商将其平板电视机送至央视指定的检测机构检测,同时彩电厂商与央视签约,交纳高昂的“合作费”,据说高达5000万元。实际上这些厂家是借助央视的名气宣传产品而已。 按照高清国标的要求,真正的高清认证目前只有CQC中国质量认证中心和CESI中国电子技术标准化研究所两家,从2007年1月1三起.没有这两家认证的平板电视机,不能再当作高清电视机在市场中销售了。 HDTV READY和1080p未必高清 很多平板电视在宣传资料上标明HDTV READY或1080p,但是都无法代表高清。目前还没有HDTV READY的统一标准,只要能接收HDTV信号的,都可叫HDTV READY,显示的时候,是不是高清就不知道了,分辨率1024x768、,甚至852x480,都达不到高清效果,但都可以叫HDTV READY。 所谓1080p,就是能够显示1920x1080的节目,但是电视机本身并不具有1920x1080的物理分辨率,只是把1920x1080的图像经过处理降低到电视机实际的物理分辨率后,显示出来。例如松下的42PA60C的物理分辨率只有852x480,但是也标注1080p,那只是说可以接收1920x1080的信号.但是显示的时候,还是852x480的,根本不是高清。 这种1080i也不是高清 高清国标公布后,等离子惶惶不可终日,因为按照高清国标的要求,兰耐的42英寸等离子无一达标。为此,曰立等离子很快推出了一种分辨率为1024x1080的42英寸等离子电视机,采用隔行显示方式,号称是1080i的。提到1080i,很多人自然认为是高清的,实际上日立这种1080i不是高清。按照高清国标的要求,物理分辨率达到1280x720才达到高清标准。虽然这种1080i的等离子电视机垂直方向上大大超过720像素要求.但是水平上1024距离1280还有一段差距,因此这个1080i还不能算高清。 为了达到高清国标的要求,日立在9月底又新推出了一种42英寸等离子电视机,物理分辨率为1280x1080,也是隔行显示方式,这款产品就符合高清国标要求,可称为高清电视机,其型号为42PD9900TC。 1200p和高清一点关系都没有 很多平板电视机在宣传材料上写有高清1200p,其实这和高清没有什么关系。1200p就是分辨率为1600x1200的图像格式。在数字电视中,没有这种格式,它只是一种电脑显示格式,也可叫作UXGA,不代表具有1600x1200的物理分辨率,只是说可以接收UXGA格式的电脑信号,和高清无关。 日立的百万像素不是高清 “百万像素才是真高清”是日立等离子电视机在广告上说的,并且指责”目前中国绝大多数等离子电视机并非高清电视机,对消费者不负责”。其实目立的这种说法才是真正的对消费者不负责任,因为日立所说的百万像素等离子电视机,并不是高清。日立的百万像素是这么计算来的:=104万。而随意找台26英寸的液晶电视机,分辨率就可达到1366x768。1366x768也是104万像素。按照公布的高清国标的要求.1024x1024的等离子电视机,根本不达标。相反,26英寸液晶却符合高清国标。 什么情况下选择FULL HD 目前很多人已开始通过网络下载高清节目,并用 HTPC或HDTV播放机开始享受高清。HD DVD和BD以及PS3这些高清播放设备的用户也会陆续增加,购买全高清平板电视机的问题开始提到日程上来。 国内市场上,等离子电视机还没有全高清产品,预计2007年开始会陆续有50英寸以上全高清产品上市。液晶电视机,37英寸以上产品有全高清产品,包括37、40、42、46、47、52英寸等尺寸的产品。 实际上。37-42英寸的全高清电视机和1366x768的液晶电视机比,并没有区别,绝大多数人分辨不出,高清效果同样出色,因此这个尺寸的全高清电视机并非必须的选择。而这个尺寸的全高清电视机,只有TCL B68系列.索尼、三星的40英寸产品。 46、47英寸全高清产品,如果仔细分辨,和同尺寸1366x768液晶电视机相比却是有所区别,但是也不是非常明显,对于欣赏高清节目来说,1366x768分辨率的产品已足够用。 对于50英寸以下的大屏幕平板电视机,液晶电视机全部可以做到全高清,等离子目前仍以1366x768为主,全高清还要有个漫长的过程。 总结 通过上面的介绍,读者对高清这个概念和相关的产品已经有了比较深刻的了解。这些相关的解释,正是我们在购买平板电视机时所需要注意的,搞清楚这些问题.,就再也不用怕商场中的员对您进行“知识忽悠”了,您也可以根据自己的实际使用需求购买到称心如意的电视机产品了。 |
