盐雾试验箱试验设备有哪些?六西格玛品质论坛1 R. ~& c7 ]6 G" z1 @ |
1 用于制作试验设备的材料必须抗盐雾腐蚀和不影响试验结果。' {9 Z' {' }, h! W 2 盐雾箱的容积不小于0.2m3,好不小于0.4m3。箱顶部要避免试验时聚积的溶液滴落到试样上。箱子的形状和尺寸应能使箱内溶液的收集速度符合8.3规定。 注1:盐雾箱的设计简图见附录A(提示的附录)。-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA--(20万质量人注册)8 l! b+ f3 o P) k+ D 3 加热系统应保持箱内温度达到8.1规定。温度测量区距箱内壁不小于100mm,并能从箱外读数。 4 喷雾装置包括下列部分: A)喷雾气源:压缩空气应通过过滤器,以除油净化;然后进入装有蒸馏水的饱和塔湿化,其温度应高于盐雾箱内试验温度。后通过调压阀进入喷雾器,压力应控制在7OkPa~17OkPa范围内。六西格玛品质论坛' b N/ k: " Q B)喷雾系统:由喷雾器、盐水槽和挡板组成。喷雾器可用一个或多个。可调式挡板能防止盐雾直接喷射到试样上。喷雾器和挡板放置的位置对盐雾均匀分布有影响。 C)盐水槽:为保证均匀喷雾,应有维持一定液位的装置。调节喷雾压力、饱和塔水的温度和挡板位置使箱内盐雾沉降量和收集速度符合8.3规定。www.6sq.net% g$ C0 ]7 P5 w" T3 F' ^ 5 盐雾收集器:箱内至少放二个收集器,一个靠近喷嘴,一个远离喷嘴。收集器用玻璃等惰性材料制成漏斗形状,直径为10cm,收集面积约80cm2,漏斗管插入带有刻度的容器中,要求收集的是盐雾,而不是从试样或其他部位滴下的液体。 6 使用不同溶液做试验之前,必须清洗盐雾箱。在放入试样之前,设备至少应空运行24 h,必须测量收集液的pH值,以保证整个喷雾期的pH值在规定范围内 |
