航空航天复合材料厚度测量 航空航天业的许多结构部件,如翼板和天线罩都是采用需要精确厚度控制的玻璃纤维和复合材料制造而成。复合材料往往比传统材料的强度更高。重量更轻。如机翼,机身,管道,保护膜和风扇叶片等部件可进行及时的无损厚度测量。的复合材料通常是将石墨或碳纤维与环氧树脂、聚酰胺或者聚酰亚胺树脂融合剂一起制成的。可在制造过程中或安装后采用超声波测厚仪进行厚度测量,以确保壁厚精确无误。 注:复合材料本身会产生不同程度的各向异性,因此,声速会发生变化,在评估任何特定复合材料应用时,应当注意声速是足够均匀的,以便达到所需的测量精度。 设备: 一般情况下,航空航天应用中大多素3mm到20mm的复合材料可以采用手持的35DL-HP或35型和M106接触探头进行测量,在许多情况下也可以使用35DL型和35型,高衰减的或者厚度超过20mm的复合材料往往可以采用35DL-HP型和M2008探头(假若该试件的曲率允许使用直径为1in的M2008探头)进行检测,在具有挑战性的情况下,建议使用带有波形显示功能的35HP型,以便现场操作人员对设置参数进行调整。 为了测量厚度小于3mm的复合材料产品,可使用35DL和M109或M112接触探头,也可推荐使用延迟块探头如M202 |
