双锥干燥机使用流程
发表于:6 天前|本帖共 699 字 1894
       双锥干燥机使用流程生产厂介绍的这台设备能够进一步提高物料的干燥速率,在此过程中商品能够被均匀的干燥,并维护原材料免遭间接性加温导致的环境污染,这就是双锥回转干燥机。其总体设计沒有盲区,实际操作简洁明了,便于清理。密封方式的可靠性设计使密封实际效果更强,维护保养更便捷。下面,就随皖苏双锥回转干燥机生产厂去了解一下它的使用流程。
  1、启动双锥干燥机前的检查
  开启双锥回转真空干燥机,各个连接的管道与阀门的安装以及密封度,传动链、皮带的张力,减速机有无添加润滑机油,真空表反应是否灵敏。
  罐体中用于过滤的布袋的安装,电器线路连接。
  开启双锥回转真空干燥机冷却水阀门检查载热管道连接处,填料函是否泄漏,压力表反应是否灵敏。
  检查双锥回转真空干燥机电控柜各仪表、按钮、指示灯是否正常,检查接地线是否良好,有无漏电,短路现象存在。
  在各由杯中加满润滑脂,起动电机空车运转,听噪声是否正常,若不正常,应检查出噪声的来源,并加以排除。
  2、开机工作时的启动步骤
  关上放料阀,锁闭装料门;
  在主机设定正反转和间隔时间;
  打开加热循环阀门,运转加热水泵;
  打开抽真空管路阀门,启动真空泵,将需干物料加入容器内(粉状、细小粒状、浆状物料采用真空进料),然后关闭进料孔盖。关闭排真空阀后,开真空泵,使干燥容器内呈负压( 00 - 7 mmHg)。合上电源开关,启动电机,按下工作电钮,双锥回转真空干燥机开始旋转工作。开启载热体阀门,让载热体进入干燥容器夹层内,按工艺要求验测。
  3、双锥回转干燥机的停止工作步骤
  物料干燥完成后,先关闭载热体阀门,然后向夹层内注入冷却水,待物料冷却到常温后,停止抽真空。开启排真空阀,关电机,停止干燥机旋转,打开孔盖出料。
