SH/T0248自动冷滤点检测仪实验操作
发表于:6 天前|本帖共 1,057 字 2931
       (一)测试前的准备 1、使用冷滤点测定仪前应仔细阅读使用说明书 2、SH/TO248-2006《石油产品凝点测定法》及中华人民共和国行业标准SH/T0248《馏分燃料冷滤点测定法》,了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。 3、按标准所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具、材料等。 4、检查本仪器的工作状态,使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。 5、检查本仪器的外壳,必须处于良好的接地状态。
  冷滤点测定仪注意事项 1、做冷滤点试验时,必须严格按照本使用说明书中“四、仪器的安装中的第3、4条”的要求正确连接,并在整个试验中使回液瓶处于竖直位置以免试样被吸入抽滤口,损坏内部器件。 2、试验时经常观察U形压差计的液面并及时加水修正。 3、定期通过抽滤器后盖观察抽滤器内不锈钢盒内废水(该废水由于调负压时调幅过大导致U型压差计内的水被吸入系统而产生)的液位,如液位过高可通过抽滤器底部的放液螺母及时排放掉。 4、为正确使用压缩机,每次启动压缩机组后,如果非遇紧急事件,10分钟后才能关闭制冷开关;而关闭压缩机后,则需10分钟后才能再次开启制冷开关。如遇意外断电,也需10分钟后才能再次开启主机电源开关。 (二)k冷滤点测定仪使用方法 1、插上外接电源线打开电源开关及制冷开关。 2、按下控温仪上SET键SV显示窗闪烁,设定所需的试验温度,然后再按SET键设定的温度被确认。 3、按两下控温仪上的SET键,PV显示T1然后按TIME或OUT键设定SV窗的数字,单位为秒。再按SET键设定的时间被确认。在整个试验过程中计时器会根据需要自动显示时间和报警。出厂前时间设定为60秒,用计时按扭确定。 4、做凝点试验时,握住翻斗式冷槽上的拉手顺时针转动45度放手便可,以便实现到角度后冷槽的自锁,如需复位,只需握住转动拉手,然后逆时针转动即可实现复位要求。 5、做冷滤点试验时,打开抽滤器电源开关,关闭抽滤开关。此时调节负压微调旋钮直至压差计上显示的压差达到试验要求。(注:不做冷滤点试验无需操作此步骤。) 6、做冷滤点试验时,只需将抽滤开关打开便可进行抽滤试验,若还未到冷滤点,只需关闭抽滤开关就可使仪器停止抽滤并使吸量管内的试样快速回至试管内。 7、若用玻璃管温度计检测各冷槽的实际温度与温控仪的显示值不一致时,则需作修正。例如:仪表仪显示值为-30.0℃,玻璃温度计检测值为-29.7℃时,按SET键5秒,PV窗显示5C,使SV值显示0.3(若玻璃管温度计检测值为-30.3℃时,则使SV值显示-0.3),修正完毕后,按SET键退出。
