岛津离子色谱|上海分析仪器
发表于:6 天前|本帖共 873 字 10
  岛津离子色谱仪作为一款精准的离子分析仪器,在环境监测、食品检测、医药分析等领域应用广泛。仪器在长期使用过程中,受样品污染、操作不当、部件损耗等因素影响,可能会出现各类故障,影响实验进度与测量精度。掌握常见故障排查方法与日常维护技巧,能有效延长仪器使用寿命,确保仪器稳定运行。    基线异常是岛津离子色谱仪常见的故障之一,主要表现为基线漂移、基线噪声过大等。排查时,先要检查淋洗液的纯度与稳定性,若淋洗液含有杂质、浓度不稳定,会导致基线异常,需更换纯度符合要求的淋洗液,重新平衡系统。其次,检查色谱柱是否污染,色谱柱污染会导致分离效果下降、基线异常,可通过冲洗色谱柱的方式去除污染物,若冲洗后仍无改善,需考虑更换色谱柱。此外,还需检查检测器的状态,确保检测器清洁、光路畅通,避免检测器故障导致基线异常。
    峰形异常也是常见故障,表现为峰拖尾、峰分裂、峰高偏低等。峰拖尾多由色谱柱污染、淋洗液pH值不当或流速不稳定导致,可通过冲洗色谱柱、调整淋洗液pH值、稳定流速等方式解决。峰分裂可能是由于样品浓度过高、样品未全部溶解或色谱柱过载,需稀释样品、确保样品全部溶解,或减少进样量。峰高偏低则可能与进样量不足、检测器灵敏度下降、淋洗液流速异常有关,需检查进样系统、调整进样量,或检查检测器状态、校准流速。
    仪器泄漏故障也需重点关注,主要发生在淋洗液管路、进样口、色谱柱接口等部位。排查时,需仔细观察各连接部位,若发现淋洗液泄漏,需检查接口是否松动、密封件是否老化,及时拧紧接口或更换老化的密封件。同时,需检查管路是否破损,若管路破损,需及时更换,避免淋洗液泄漏影响仪器运行与实验安全。
    日常维护是减少故障发生的关键。定期更换淋洗液,确保淋洗液纯度;定期冲洗色谱柱,去除柱内残留污染物,延长色谱柱使用寿命;定期清洁进样口、检测器等部件,避免样品残留与污染;定期检查仪器管路、密封件,及时更换老化部件;仪器长期不使用时,需按照要求进行封存,定期开机预热,确保仪器处于良好状态。通过科学的故障排查与规范的日常维护,可有效保障岛津离子色谱仪的稳定运行,提升实验效率与测量精度。
