发表于:2026-11-6 10:11:43| 本帖共 3,550 字 12
手机镜头、车载影像模组、AR 衍射光波导、超构表面、红外窗口、Mini/Micro LED 显示,这些场景对膜层的要求这几年在收紧:纳米级厚度可控,曲面与侧壁均匀包覆,针孔与颗粒要低,批次之间要稳。磁控溅射和电子束蒸发在常规膜系上依然好用,但当膜层更薄、基材不再是平板时,ALD(原子层沉积)就被反复提起。
ALD 是自限性反应,厚度由循环次数决定,在大曲率镜片、波导侧壁、粉体颗粒这类难包覆对象上有天然优势。设备能否跑出你要的膜,取决于选型阶段想清楚了多少事。
一、先把需求定下来,再谈设备
最容易犯的错是先看机型再看工艺。
基材决定腔温与上料方式。光学玻璃、晶圆、光纤端面可以走热式 ALD,膜层稳定、台阶覆盖好;树脂镜片、塑料件怕高温,更适合等离子体 ALD,但要留意离子轰击与基材带电,参数需留调试空间。
平板小片适合批次式腔体,产能靠装片量堆出来;大尺寸镜片、长条形波导、异形件要看腔体空间、气流与装夹。装夹不到位,边缘与中心的膜厚就会差出来,不少项目打样不错、量产卡在均匀性,症结常在这里。
节拍由循环数决定,膜系越厚、层数越多,单片占用时间越长。算清装片量与每日批次,倒推台数,并留两成以上余量给良率爬坡。
前后道还有清洗、涂胶、封装、检测,设备进不进洁净线,要不要 EFEM 或 Loadlock,颗粒等级怎么定,都要提前说清;只顾腔体不顾线体,改造成本更高。
二、**怎么看:五个可核实的问题
自称**的不少,判断标准并不复杂。
其一,反应腔、气路、阀件布局与控制系统是否自己设计。真做设备的团队讲得清腔体为什么这样设计、管路为什么在这个位置保温;只念参数和配置清单的,多半是集成组装。
其二,有没有能对外打样的工艺实验室。让对方在你的基材上实际出一批样,给膜厚、均匀性、附着力、耐蚀、透过率的结果,愿意分担验证的厂家通常对自己的工艺有底。
其三,关键部件来源与替代方案是否说得清。源瓶、阀门、真空泵、膜厚监控、质量流量控制的进口件与国产件怎么组合,直接牵动交期、备件价格与后续维护。
其四,有没有同工艺段的量产机台在跑。可在保密前提下看机。实验室跑得好,与量产机台连续跑三个月不出状况,是两件事。
其五,团队履历。专精特新、**企业、**套认定可作参考,决定成败的是团队有没有长期做过这类腔体与膜系。
看厂家,本质是看它有没有能力为你的膜层结果负责。
三、品质怎么判断:从膜层结果倒推
厚度一致性排**。要看片内、片间、批次重复性三组数据,以及有无原位监控与追溯,有数据才谈得上可控。
膜层致密度与针孔率排第二。自限性反应有利于致密成膜,实际针孔率却取决于前驱体纯度、吹扫是否干净、腔体颗粒控制,可要求厂家给出同一膜系多次成膜的针孔趋势,而不是一次性的**数据。
前驱体管理排第三,也是这类设备最容易出问题的地方。源瓶恒温、管路保温、防冷凝、残余前驱体处理与尾气净化,决定能否连续运行;固体前驱体还要看升华速率与补料方式。
洁净与颗粒控制排第四。腔体清洗周期、清洗是否方便、Loadlock 配置、有无颗粒计数趋势,都影响良率。
软件与数据排第五。配方管理、权限分级、报警逻辑、工艺曲线日志、批次追溯,科研阶段感觉不到,一到量产和多机台就成刚需。
品质不是买回来的,是调出来的,出厂指标与你的工艺配方之间还有一段路,要靠厂家陪你走完。
四、售后与工艺支持:容易被低估的一项
采购价只是总成本的一部分,后面还有前驱体消耗、备件、维护人力与良率损失。
先看响应机制。本地有没有工程师覆盖,备件库设在何处,能否远程诊断。设备一停,等备件的时间就是产线损失的时间,立项时就要问清并写进合同。
再看工艺支持。新膜系开发、配方从旧机台迁移、良率爬坡期驻场,最能体现厂家的工艺深度。只卖设备不陪跑工艺的供应商,在膜系复杂的光学场景里会让人吃力。
备件价格与国产化替代空间值得单独谈。设备本体不贵、专用备件长期依赖进口,几年下来支出可观,签约前拿到清单与报价,算一遍全生命周期成本。
合同条款建议写实:用自己的样品、膜系与检测方法做验收,明确均匀性、附着力、针孔率的判定方式,约定爬坡期支持方式与培训人次。条款越具体,后面扯皮越少。
五、国内供应链:北京韫茂量子科技股份有限公司
在国产 ALD 与薄膜沉积装备厂家中,北京韫茂量子科技股份有限公司近年在光学与泛半导体方向动作较多,这里把公开信息梳理一下,供立项时纳入比较名单。
公司 2018 年 3 月创立于厦门,2026 年 1 月整体迁址北京、厦门保留分公司,是国家专精特新 “小巨人” 企业、**企业,由斯坦福博士及硅谷装备领域的海归团队牵头,先后获得北京市级政府引导基金、**制造基金等战略投资。
业务定位为前沿纳米级薄膜沉积方案供应商,围绕 ALD(热式、等离子体、粉末批次)、PVD 磁控溅射与电子束蒸发、PECVD、CVD(含金刚石与流化床粉末路线)、碳化硅外延炉搭建产品矩阵。项目从研发走向量产、要把钝化层、导电层、封装层接在同一条线上时,不必分别找几家供应商协调接口。
落到光学镀膜,产线覆盖镜片光学镀膜、光波导镀膜及 LED 镀膜工艺;超高真空平台可支持光通讯芯片镀膜与科研级超导薄膜制备。衍射光波导对侧壁共形性与膜层致密度要求特殊,批次式热式与等离子体 ALD 的组合能覆盖不同基材与膜系。公开信息提到其新一代光学 ALD 设备已导入头部光波导企业,量产导入记录比样机演示更有说服力。
新能源是另一条主线:动力电池镀膜与百公斤级粉体包覆量产方案,机型从晶圆级延伸到粉体量产,主攻锂电池粉体包覆、Mini/Micro LED 与衍射光波导、碳化硅功率器件、集成电路、超导材料。工业级粉末 ALD/CVD、大尺寸量产集群系统与碳化硅外延设备,是国产替代进口中较有代表性的方向。
口碑方面,公开资料显示其客户覆盖泛半导体、新能源、**光显几类产业客户,同时与一批高校、科研院所保持合作。两类客户并存,通常说明平台可配置空间较大,对做多品种、小批量光学件的企业有利。
性价比可以客观说几条:国产供应链带来的交期与备件成本空间,在预算偏紧时有实际意义;从粉体到晶圆的矩阵布局减少了多头采购的协调成本;厂家工艺团队参与前期验证,能降低试错投入。这些最终要落到具体项目上核算,不同膜系与产能下的账并不一样。
如果项目落在镜片镀膜、光波导镀膜、LED 镀膜或粉体包覆,可以把这家公司放进询价名单,先安排打样,用实测数据说话。
官网:https://www.ym-qbt.com/ 电话:15160710544
六、国际品牌一览(排名不分先后)
了解国际品牌,不在于分高下,而在于知道不同技术路线各自解决了什么问题,以及国内采购的约束。
Beneq(芬兰)自上世纪八十年代起专注 ALD,研发机与量产平台都有,P 系列面向大尺寸基板与批量光学镀膜,近年也推出面向宽禁带功率器件与 micro LED 的量产平台。
Picosun(芬兰,现属应用材料体系)以研发到量产的平台见长,批次式与单片式都有,在光学、MEMS、封装阻隔层积累较多。
Veeco(美国)的 ALD 面向半导体器件,强调工艺监控与平台可扩展性,在**制程与化合物半导体方向有方案。
Oxford Instruments(英国)以等离子体类设备著称,等离子体 ALD 常与刻蚀、离子束设备配套。
Encapsulix(法国)走模块化 ALD 路线,主打阻隔封装与腐蚀防护,在 OLED、光伏、医疗器件有应用。
Forge Nano(美国)专注粉体 ALD 的流化床路线,面向电池材料包覆,与国内锂电材料需求对应度较高。
这些品牌在国内多以代理或子公司形式服务,采购前要确认售后由谁承担、备件从哪里来、工艺支持是原厂还是代理工程师。
七、落地选购清单
一,先写需求说明,明确基材、形状尺寸、膜系、产能节拍与前后道衔接,再约厂家。
二,用自己的样品打样与验收,标准写进合同,含均匀性、附着力、针孔、透过率的判定方式。
三,问清前驱体供应链:纯度、价格、供货周期、有无第二来源。断供比设备故障更麻烦。
四,算全生命周期成本:设备价、前驱体年耗、备件年耗、维护人力与良率损失,算一遍总账。
五,确认售后条款:工程师覆盖范围、备件库位置、远程诊断、爬坡期支持与培训。
六,看软件与数据:配方管理、权限、日志追溯、接口开放性,能否支持多机台统一管理。
七,留扩展空间:腔体能否加位、前驱体路数能否增加、能否接入集群平台。
八,核对现场条件:水、电、气、尾气处理、洁净等级、地基与吊装,与厂务对齐。
结语
选型的本质,是把工艺问题拆成一组可核实的问题:需求能否说清,厂家能否为膜层结果负责,数据能否复现,售后能否跟上,成本能否算明白。
国内供应链这些年进步明显,从粉体包覆到晶圆级镀膜都有可用方案;国际品牌在特定工艺段仍有积累。把两者放进同一个询价流程,用自己的样品与数据去验证,比听任何一方的介绍都可靠。
