CEMS烟气监测系统常见故障及解决方案
发表于:2026-11-6 10:02:45|本帖共 1,931 字 3164
       CEMS(烟气排放连续监测系统)在运行过程中可能出现的各类故障,会直接影响监测数据的准确性与系统稳定性,进而关系到排污单位能否满足现行环保法规的监管要求。为确保系统合规、可靠运行,现将常见故障类型、排查方法与解决方案梳理如下。
    1.数据异常(如漂移、为零或满量程) 可能原因: 传感器老化或损坏。 校准不准确或未按期进行校准。 采样管路堵塞或发生泄漏。 环境温度、湿度超出传感器工作范围。 存在电源或信号干扰。 排查方法: 检查传感器外观及状态,评估是否老化失效。 核查校准记录,确认校准操作的及时性与规范性。 检查采样管路是否堵塞、泄漏或有冷凝水积聚。 监测设备安装环境的温湿度是否符合技术要求。 检查供电与信号线路,排查干扰源。 解决方案: 立即按规定重新进行零点及跨度校准。 清洁或更换堵塞、泄漏的采样管路。 更换经确认老化或损坏的传感器。 对环境进行调控,确保其满足设备运行条件。 排除干扰,保证电源与信号稳定。
    2.采样管路堵塞 可能原因: 烟气中颗粒物浓度过高。 过滤器超期未更换。 冷凝水在管路中积聚。 排查方法: 检查采样探头至分析仪的管路畅通情况。 确认过滤器压差及使用时长,判断是否饱和。 检查冷凝器及排水单元工作是否正常。 解决方案: 对堵塞部分进行吹扫或物理清理。 及时更换失效的过滤器。 疏通冷凝水排放管路,修复排水装置。 考虑升级预处理设施(如伴热管线)以防止冷凝。
    3.设备报警(如高温、流量异常) 可能原因: 采样烟气温度超过设定限值。 采样流量偏离正常控制范围。 电源或气源供应出现故障。 排查方法: 核实采样点烟气温度是否异常。 检查流量计显示值与设定值是否一致。 检测供电电压、气压是否稳定达标。 解决方案: 采取降温措施,或检查伴热系统是否过载。 调节或维修流量控制单元,恢复设定流量。 排查并修复外部电源或气源问题,保证供应稳定。
    4.光学部件污染(如激光器、光学窗口脏污) 可能原因: 烟气中颗粒物、水汽附着于光学表面。 未执行定期清洁维护。 排查方法: 目视或通过光路诊断功能检查光学部件洁净度。 观察监测数据是否出现趋势性漂移或异常噪声。 解决方案: 使用合规工具及清洁剂小心擦拭光学部件。 启用或优化吹扫系统,减少污染物附着。 制定并严格执行定期光学维护计划。
    5.通信故障(数据传输中断或异常) 可能原因: 通信线路物理损坏或接口松动。 数据采集传输模块故障。 软件参数配置错误。 排查方法: 检查网络线缆、光纤等是否完好,接头是否紧固。 查看数据采集仪状态指示灯及通信日志。 核对软件中通信协议、地址、端口等配置信息。 解决方案: 更换损坏线缆,紧固接口。 重启或更换故障的数据采集传输模块。 修正错误的软件配置参数。
    6.电源故障(设备无法启动或突然断电) 可能原因: 电源线路老化、破损。 系统内部电源模块故障。 外部电网电压波动或停电。 排查方法: 检查从配电箱到设备的各级供电线路。 测试系统内部电源模块的输出电压。 监测外部供电的稳定性。 解决方案: 修复或更换破损的电源线路。 更换故障的电源模块。 加装不间断电源(UPS)或稳压器,保障供电质量。
    7.冷凝水排放故障 可能原因: 冷凝水排水管路堵塞。 自动排水泵故障。 冷凝器温度控制失灵。 排查方法: 检查排水管路是否畅通。 测试排水泵能否正常启动与运行。 核实冷凝器的制冷温度是否在设定范围。 解决方案: 疏通堵塞的排水管路。 维修或更换损坏的排水泵。 校准或维修冷凝器的温控系统。
    8.校准失败 可能原因: 使用的标气浓度不准或已过期。 校准气路存在泄漏。 传感器本身故障导致无法响应。 排查方法: 确认标气证书的有效性及浓度是否匹配。 对校准气路进行泄漏检查。 检查传感器在通入标气前后的信号变化。 解决方案: 更换合规、有效的标准气体。 紧固接头或更换部件,消除泄漏点。 对故障传感器进行维修或更换。
    9.系统响应缓慢 可能原因: 数据采集处理单元负荷过高。 网络通信带宽不足。 系统软件存在缺陷或卡顿。 排查方法: 检查CPU、内存等资源占用率。 测试网络传输速率及延迟。 查阅系统软件运行日志报错信息。 解决方案: 优化数据处理逻辑,必要时升级硬件。 提升网络带宽或质量。 重启应用软件、修复漏洞或重装系统。
    总结 在日益严格的环保政策下,保障CEMS稳定运行并提供准确、可靠的监测数据,是企业履行环保主体责任的核心环节。有效的故障排查需结合实时数据、设备状态与环境因素进行综合判断。通过建立并执行定期维护、规范校准、快速响应的运维制度,维护档案与故障处理闭环管理,方能限度降低设备故障率与数据失真风险,确保监测数据真实反映排放状况,满足环保监管的合规性要求。
  新泽仪器是从事环保在线监测设备的生产厂家,主营产品有CEMS烟气在线监测系,精准喷氨原位cems监测系统,氨逃逸监测仪,挥发性有机物VOCs在线监测系统,超低排放监测设备,过程气体监测设备等。设备可定制,欢迎来电详询。
