二手多效蒸发器是利用蒸发吸热原理来进行空气环境降温工作的一种设备,被主要应用于食品、化工、医疗等行业。但是在二手多效蒸发器的长期使用中,会很容易出现水垢,有什么方法能减少水垢的发生吗,下面让我们一起来看一下。 1.想要去除水垢,我们还是需要从温度方面进行入手,可以在蒸发器内设置一个预冷器,防止水垢的出现。预冷器的主要作用就是减少水的干涸,就可以防止谁变成水垢,从而使单效蒸发器的管表面蒸汽温度在40摄氏度以下,同时采用水量,密集型布水器,确保冷凝器管表面时刻被水膜包覆,无干涸点,避免水垢的出现。 2.在蒸发器的表面涂上一层保护膜,这个保护膜的作用就是用来防止污垢产生的。预膜防垢能够在蒸发器、冷风机的管道表面形成一层保护膜,有效的阻止污垢晶体在铜管表面上附着,减少蒸发器的结垢。 3.给设备安装上排水装置,将蒸发器冷却循环水的钙离子的浓缩倍数控制在一定范围内,有效的防止垢质的析出。降低蒸发器冷却循环水的钙离子含量是控制结垢问题的釜底抽薪之策,能从源头上解决蒸发器防垢、结垢问题。 在二手多效蒸发器出现水垢后如果不能及时去除的话,它们就会附着在二手多效蒸发器的内壁表面,越积越多,会影响我们的使用。想要尽量避免水垢的产生,就需要我们做好二手多效蒸发器的保护工作。
