绝缘电阻测试仪的极化指数和吸收比?
发表于:6 天前|本帖共 693 字 4020
       我们使用绝缘电阻测试仪给被试物施加一定的直流电压后,在直流电压的作用下,流过被试物绝缘介质的电流常有三种,分辨是电容电流、介质吸收电流和电导(泄漏电流),其中,电容电流是由绝缘介质弹性极化引起的,一般情况下,绝缘介质的极化过程很快,电容电流只是在直流电压加到绝缘介质上的瞬间出现,然后很快衰减为零的电容电流的大小主要由外加电压的高低、电源内阻的大小、绝缘材料的材质、几何尺寸、结构等因素决定,与介质的绝缘能力无关,吸收比和极化指数都与绝缘电阻有关。
    我们在做绝缘性能测试和分析时,经常也需要检测极化指数(PI)和吸收比(DAR),这两项指标是检查绝缘体的泄漏电流的时间是否增加的试验,检测施加时间增加的同时泄漏电流没有增加。
    一般在检测时间达到要求时,仪表自动计算极化指数PI和吸收比DAR值,作为判断绝缘性能的判断,极化指数PI和吸收比DAR都表示被测物承受测量电压后一段时间内绝缘电阻的变化情况。
  一、吸收比DAR的计算公式及判断标准
  吸收比(DAR)是指测试1分钟内的绝缘电阻与15秒内的绝缘电阻之间的比值。吸收比测试需要1分钟完成。因此,对于所有小于1分钟的绝缘测试,测量数据将被存储为无效数据。当绝缘测试时间为1分钟或更长时,吸收比测式包括在结果中。
  吸收比(DAR)
  >1.4
  1.25~1.0
  <1.0
  绝缘状况
  很好
  好
  不好
  二、极化指数PI的计算公式及判断标准
  极化指数(PI)是指测试10分钟内的绝缘电阻与1分钟内的绝缘电阻之间的比值。极化指数测试耗时10分钟。当绝缘测试时间为10分钟或更长时,极化测试将完成并保存。
  极化指数(PI)
  >4
  4~2
  2.0~1.0
  <1.0
  绝缘状况
  很好
  好
  存在问题
  不好
