中国台湾外圆磨床的砂轮主轴两端以特殊动承五面支撑,展现高刚性、稳定运转特性.当强制润滑油不足时砂轮主轴自动停止旋转,以避免砂轮主轴轴承磨损.主轴强制润滑系统具有良好的制震性能,动承所产生的油膜压力,可随加工状态自动吸收研磨时产生的震动,确保研磨精度. 主轴台可1200转,砂轮台可左右300转.主轴转速为无段变速,并可定住与正逆转,适合中小型、多样化内外圆加工,可加装内孔装置. 中国台湾外圆磨床工件靠外圆在定位机构上定位,磨削量是工件直径上的余量,故砂轮的磨损、进给机构的补偿和切入机构的重复定位精度误差对零件直径尺寸精度的影响.只有普通外圆磨床的一半,不需打中心孔,且易于事先上、下料自动化. 宽砂轮磨床通过式机构、可采用加大每次的加工余量,在切入磨时可对复杂型面依次形磨削或多砂轮磨削,生产率高,适用范围广. 外圆磨床无保证磨削表面与非磨削表面的相对位置精度(同轴度,垂直度等)的机构,磨削周向断续的外表面时圆度较差. 磨削表面易产生奇数次棱圆度,如较大时往往会造成测量尺寸小于zui大实体尺寸的错觉,而影响装配质量和工作性能. 机床调整较复杂、费时,每更换不同直径的工件就需冲调整托架高度,与距离及有关的工艺参数.故调整技术难度较大,不适宜小批及单件生产. 中国台湾外圆磨床功能特点: 一机多功能,可执行各种研磨,包括直进,肩部,横进,端面,斜度,内径. 内径研磨为选购配备. 前后进给半自动,左右进给油压驱动. 砂轮头可快速进给,研磨作业为手动进给. 主轴采用伺服马达驱动,可无段变速. 机械结构体采用铸铁制成,经烧炖及时效处理,材质稳定,不变形. 砂轮轴承采用特殊流体静承,无金属摩擦,不发热,高精度. 砂轮主轴采用镍铬钼合金刚(SNCM-220)精密加工而成,并经多重热处理,具耐磨耗,不变形等优点. |
