CDLF3-36FSWSC立式不锈钢多级泵
发表于:7 天前|本帖共 1,695 字 3064
       CDLF3-36FSWSC立式不锈钢多级泵,220V,304 CDLF3-36KDWSR立式多级热泵可根据需要配备智能保护器,有效保护泵的干运行,缺相和过载。 CDLF3-36FSWSC立式不锈钢多级泵性能参数:流量:3立方米/小时m3 / h;头:168米;速度:2900转/分钟转/分钟;电机功率:3KW; CDLF3- 热水泵具有不同的泵尺寸和不同的级,以满足所需的流量和压力。 CDLF3-36FSWSC立式不锈钢多级泵适用于轻度腐蚀性液体。 供水:水厂过滤和运输,水厂区供水,增压建筑增压网络,高层建筑,酒店等。 工业增压:工艺水系统,清洗系统,高压冲洗系统,消防系统,汽车清洁。 工业液体运输:冷却和空调系统,锅炉给水和冷凝系统,机床。 交货:油和酒精,酸和碱,乙二醇和冷却剂。 水处理:超滤系统,反渗透系统,蒸馏系统,分离器,游泳池。 灌溉:区域灌溉,喷灌,滴灌。 CDLF3-36FSWSC立式不锈钢多级泵配件清单:CDLF3-36KDWSR立式多级热水泵支架; CDLF3-36KDWSR立式多级热水泵导水叶片; CDLF3-36KDWSR立式多级热水泵导轨 Leaf; CDLF3-36KDWSR立式多级热泵支撑叶片; CDLF3-36KDWSR立式多级热泵联轴器; CDLF3-36KDWSR立式多级热泵叶轮; CDLF3-36KDWSR立式多级 热水泵外筒; CDLF3-36KDWSR立式多级热水泵轴; CDLF3-36KDWSR立式多级热水泵轴承; CDLF3-36KDWSR立式多级热水泵进水导流叶片; CDLF3-36FSWSC立式不锈钢多级泵密封座; CDLF3-36KDWSR立式多级热水泵进出水; CDLF3-36KDWSR立式多级热泵底座; CDLF3-36KDWSR立式多级热泵机械密封。
  CDLF3-36FSWSC立式多级热泵型号含义:
  CDL F 4 — 120| | | || | | |______ 级数×10| | || | |__________ 额定流量m3/h| || |_____________ 流过部件为不锈钢(304或316)||_________________ 轻型不锈钢立式多级离心泵
  CDLF3-36KDWSR立式多级热泵是一种多功能产品,可以从自来水中运输 各种介质到工业液体,适用于各种温度,流量和压力。 CDLF3-36KDWSR立式多级热水泵性能曲线:所有曲线均基于2900rpm 2950rpm的电机测量值。曲线公差符合ISO9906。 测试使用20°C无空气水,运动粘度1mm2 / s。 泵的使用是指性能范围粗线以防止流量过小而导致过热或过量流动使电动机过载。 CDRF3-36KDWSR立式多级热水泵电机规格:电机全封闭,风冷标准 电机;防护等级:IP55绝缘等级:F标准电压:50H2:1:220-230240V 3X 200-220 340-380V -240 380-4151 -255 380- 440V。 可根据要求提供其他电压的电动机。 单相电动机的电流范围为0.37-2.2kW。 CDLF3-36FSWSC立式多级热水泵是一种非自吸式立式多级离心泵,配有标准电机。电动机轴和泵轴通过联轴器直接连接,并且杆通过具有外缸和流通构件的螺母固定。 在支架与入口和出口水之间,泵入口和出口位于泵底部的同一直线上。 CDLF3-36FSWSC立式多级热泵是立式多级离心泵。管道结构确保泵可以直接安装在水平管道系统中,直径和直径相同的大型扁平线。 使泵结构和管道更紧凑。 CDLF3-36FSWSC立式多级热水泵的高度和环境温度:当泵在环境温度高于40°C或海水为1000 m的情况下运行时,电机输出功率P2将降低,所以在上述情况下的泵功率需要很大。 CDLF3-36FSWSC立式不锈钢多级泵的操作条件: 一种不含固体颗粒或纤维的薄而干净,不易燃,易爆的材料。 液体温度:常温型-159C 〜+ 70C 热水型-159C~ + 105°C 环境温度:+ 40°C 海拔:高达1000米; CDLF3-36KDWSR立式多级热水泵,220V,304; CDLF3-36KDWSR立式多级热水泵,220V,304; CDLF3-36KDWSR立式多级热水泵,220V,304 产品展示
