由于它不使用电动机,因此也是防爆的。
由于它不使用电动机,因此也是防爆的。
。 ※输出油压表示设定空气压力为0.3~0.5MPa时。 反复实施①~④项动作,不断吐出油压,升压。当“气压×活塞面积"与“油压×柱塞面积"保持平衡时,即自动停止。 ①初始状态 ②吐出工程 ③空气供给切换 ④吸入工序(排气)
需供给工厂内的压缩空气即可简单输出低压~高压油压的气压驱动油压泵。由于不使用电动马达,可以对应防爆规格。说明只需供给工厂内的压缩空气即可简单输出低压~高压油压的气压驱动油压泵。紧凑型结构的AB泵和大流量的AC泵,共13个规格。由于不使用电动马达,可以对应防爆规格。 |
