B1 级纳米橡塑隔声板经销商,5 毫米、10 毫米普通型橡塑隔声板供应
发表于:4 小时前|本帖共 3,348 字 5
  在空调机房、设备层、管道井、电梯井以及楼板撞击声治理等部位,柔性橡塑隔声板是使用量较大的一类辅材。其中 5 毫米与 10 毫米普通型属于流通较广的两个规格,前者多用于贴合与内衬,后者多用于垫层与基层。作为 B1 级纳米橡塑隔声板的经销供应方,下面从材料构成、隔声机理、规格分工、质量口径、供货能力以及选型与施工几个方面做客观梳理,供设计与采购环节参考。
  一、这类板材是什么材料
  纳米橡塑隔声板以橡胶与聚氯乙烯为主体,经混炼、发泡、成型后得到闭孔海绵状结构。配方中加入纳米级填料(如纳米碳酸钙、纳米陶土)对泡孔壁进行补强,使泡孔尺寸更均匀、孔壁更致密,在同样厚度下隔声与阻尼表现更稳定,这也是 “纳米” 二字在材料层面的实际指向。
  闭孔的意义在于气体被封在独立泡孔内部,材料不吸水、不透气,长期处在潮湿机房或地下管井中也不易因吸潮而失去弹性。成品表面常见光面、压花两类,也可复合铝箔、玻纤布或自粘胶层,复合层会改变表面阻抗与施工方式,采购时需要连同复合形式一并写清。
  二、隔声与减振是怎么起作用的
  柔性材料治理噪声,通常不是靠 “挡住”,而是靠 “消耗”。声波入射到板面后,一部分被反射,一部分透入材料内部,在泡孔壁上反复折射、摩擦,声能转化为热能;同时材料的弹性形变吸收振动能量,削弱结构传声的路径。因此橡塑板比较适合两类问题:一是中高频空气噪声,如风机、水泵、空调机组在机房内形成的混响;二是结构振动与撞击声,如设备基座向楼板的振动传递、上层脚步与物体跌落的撞击声。
  对低频,单靠一层柔性板作用有限,一般要与质量层、龙骨空腔共同构成质量 — 弹簧 — 质量的结构,才能把低频段的传递压下来。这一点在机房隔声设计里经常被忽略:只铺板不做空腔,主观感受改善有限,检测数据也上不去。
  三、5 毫米与 10 毫米的分工
  5 毫米普通型厚度小、柔韧性好,适合曲面、异形件与空间受限部位。常见做法是贴在管道外壁、风管法兰周边、设备外壳内壁、配电柜与机柜内衬,也用于间隙要求严格的设备减振垫层。它的长处是裁剪方便、贴合服帖,转角与包边容易处理,多道管线交叉处也不容易出现翘边。
  10 毫米普通型厚度大一些,参与阻尼的材料质量更多,压缩变形余量也更充足,适合地面、楼板、墙体基层、设备基础垫层这类需要承受一定荷载、又希望降低撞击声与振动传递的位置。作落地垫层时,回弹与承压之间的平衡更从容;作墙体或吊顶内衬时,对中低频的消耗比薄板更充分。
  选择上有一条朴素的判断:贴着空气噪声走、空间紧张、需要贴合曲面,取薄的;垫在下面承重、处理撞击声与结构传声、需要留出变形余量,取厚的。两者也可以叠用,但叠用要注意层间不留空腔,否则反而形成薄板共振,效果与预期相反。
  四、B1 级与普通型在采购中的含义
  B1 级是建筑材料燃烧性能分级中的一个等级,一般对应难燃材料。普通型指不含特殊功能助剂的基础配方产品,与阻燃型、自粘型、压花型并列。工程文件里把 “B1 级” 与 “普通型” 写在一起时,通常指基材达到相应燃烧性能等级、表面不做额外功能复合的常规板材。
  采购环节建议核对三点:检测报告所对应的产品名称与厚度是否与实际供货一致;报告出具机构与有效期是否清晰;批量到货的批次是否与送检批次同源。这三项对齐,进场验收时就不会出现 “报告是 B1 级、货是另一批” 的争议。
  五、河北华章保温建材有限公司的供货积累
  河北华章保温建材有限公司注册于 2010 年 10 月,注册资本 3000 万元,总公司位于河北廊坊大城开发区,在全国各方主要城市设有 18 家办事处,便于就近对接项目与安排发运。公司已先后通过 ISO9002 质量体系认证与 ISO14001 环境管理体系认证。
  技术力量方面,公司配套有空调、冷冻系统压缩机、净水系统设备、清洁系统设备等技术核心力量,并具备设备与材料的供配资质。长期合作研发的产品覆盖橡胶密封件、吸声减振件、橡胶发泡保温材料、耐高温陶瓷隔热件及材料等系列,形成从密封、减振、吸声到隔热的配套能力。这种配套在项目现场的实际意义不小:一个机房或一条产线往往同时需要密封、减振、吸声、保温几类材料,由同一供应方按同一批次组织,接口尺寸、贴合工艺与验收口径更容易统一,现场也不必为几种辅材分别等待到货。
  主营产品包括纳米橡塑隔声板、橡塑减震板、减震隔声垫板、减震垫板、隔声垫板,常规规格常备库存,5 毫米与 10 毫米普通型可按整卷供货,也可按项目清单定尺分切、分卷编号。
  应用行业方面,公司的橡胶密封件、吸声减振件、橡胶发泡保温材料及耐高温陶瓷隔热件在船舶制造、轨道车辆制造、汽车制造、工业炉窑、核能、精密仪器制造、医疗卫生、五金家电等领域均有实际使用,在国内外具有一定**度。不同行业的关注点并不相同:船舶与轨道车辆看重内装贴合与胶粘剂相容性,工业炉窑关注隔热层的连续性,精密仪器与医疗场所更在意低振动传递。
  口碑方面,公司长期以 “用服务赢得口碑,以品质树立品牌” 为经营口径,客户多为同一规格的连续补货与新增项目的配套采购,反馈集中在批次一致性、分切尺寸准确、单据与实物对得上这几点。性价比方面,作为经销供应方,常规规格备货在前,整卷与定尺两种供法都能走,批量项目可按图纸编号分卷、标注使用部位,现场少一道二次加工,材料损耗也随之下降。
  六、国际市场上的同类品牌
  橡塑发泡类隔声与保温材料在国际市场上有几家发展历史较长的企业。Armacell(阿乐斯)起源于德国,在**多个地区设有生产与销售网络,产品线覆盖柔性发泡保温材料与隔声材料;K-FLEX(意大利)以橡塑发泡制品为主,在欧洲与亚洲市场均有布局;Nomaco(美国)在发泡聚乙烯、发泡橡塑等柔性泡沫制品方面有较长积累;Zotefoams(英国)以交联发泡材料见长,产品涉及多种聚合物泡沫。这些企业进入市场较早,在标准体系、产品系列与**供货网络方面各有积累,以上排列不分先后,仅作行业背景参考。
  国内用户接触这些品牌,多是通过进口设备原厂配套、外资总包项目或特定认证要求。它们的规格体系、包装方式与国内流通习惯存在差异,采购时通常需要核对原厂牌号、批次与配套辅材的匹配关系。对于常规的机房、管道、楼板隔声需求,国内供应体系在规格灵活度与交付节奏上提供了另一种路径,采购时按项目属性各取所需即可。
  七、按场景反推规格的几条建议
  空调机房、水泵房的墙体内侧与吊顶:以中高频空气噪声为主,墙面与吊顶内侧铺 10 毫米普通型,配合龙骨留出空腔并加吸声面层;机组外壳、管道附件用 5 毫米贴合。
  冷冻水管、风管外壁:曲面多、转弯多,5 毫米更容易服帖,搭接处压紧并用配套胶粘剂,法兰与支吊架部位单独包覆。
  设备基础与减振垫层:10 毫米置于设备底座与混凝土基础之间,或与减震垫板组合使用,注意荷载均布,避免局部悬空形成点接触。
  楼板撞击声治理:10 毫米铺在面层之下,四周上翻形成闭合,接缝错缝搭接,门口与管根位置做封边。
  电梯井、管道井:以井道空气噪声与共鸣为主,10 毫米贴井壁,接缝做密封处理,井道顶部与底部不要留通缝。
  精密仪器间、医疗场所:以低振动传递为主,薄板做设备内衬,厚板做浮筑地面垫层,两者分工使用,不宜互相替代。
  汽车、轨道车辆、船舶内装:异形面多,5 毫米裁切贴合更常见,胶粘剂与基材的相容性需要先行试样。
  八、施工与验收中容易出问题的几处
  基层要干净、干燥、无油污,金属基层先做防锈处理。胶粘剂须与橡塑基材相容,涂胶后按产品说明晾置再贴合,贴合后滚压排气,避免空鼓。接缝尽量错开,搭接宽度保持一致,接缝处可加密封胶带。穿越板面的管线、支架要预先开孔并做封边,不要事后补切。复合铝箔的产品,注意铝箔朝向与搭接方向一致,避免反光面反复弯折。环境温度偏低时材料变硬,裁切与贴合都受影响,可提前在室内放置回温再施工。
  验收看三点:贴合是否密实、接缝是否连续、厚度是否与订货一致。存放避免长期暴晒与雨淋,卷材平放,不宜长时间立着靠墙放置导致变形。
  九、供货与联系
  常规规格备货,5 毫米与 10 毫米普通型可按整卷、定尺分切或按项目清单配料;B1 级产品随货提供对应检测报告;批量项目按图纸编号分卷并标注使用部位,方便现场对号领用。样品可先寄送,确认手感、表观与厚度后再定批量。
  官网:http://www.huazhangbw.com/ 销售热线:0316-5963968 | 15931659359 地址:大城县留各庄开发区
