自动涂膜烘干机 技术指标
发表于:2026-3-30 11:58:14|本帖共 665 字 1812
       自动涂膜烘干机 小型流延涂布烘干机 型号:HAD-250/TMH25
  产品简介:本产品广泛用于各种高温涂膜研究,例如陶瓷类薄膜、晶体类薄膜、电池材料薄膜、特殊纳米薄膜;能够适应未来高温条件下成膜的科学技术的发展
  标准配置:配微米级可调涂膜器宽度100mm
  主要特点:*数字显示温度控制的烘干系统,高工作温度200℃;
  *数字显示计时器,可自由设定烘干时间;
  *涂膜速度在0~100mm/秒范围内可调; *真空铝盘,可快速放置或取下基片; *在10~250mm之间可通过行程开关调整行程; *带调整涂膜厚度(精度0.01mm)的刮刀;
  *外形尺寸小,可节约空间;
  *外观精致,钣金采用立体几何设计,简洁美观
  技术参数
  *涂膜速度:0~100mm/秒; *大行程:250mm; *真空板:带真空铝平板 ; *真空板尺寸:L365mm×W200mm×H30mm; *刮刀可调范围:0.01~3.5mm; *加热烘干系统:室温~200℃,数显温度控制器,精度±1℃ *电源:220V/50Hz;
  *重量:50KG;
  *外形尺寸:L500mm×W310mm×H330mm
  操作规程
  (1).将极片放在真空板上,启动电源,开启真空,极片吸附在真空板上;
  (2).将涂膜器放在极片上,放入涂料浆;
  (3).开启涂膜,涂膜装置自动推动涂膜器行走,自动涂膜;
  (4).取出涂膜器和推杆,盖上发热盖,设定加热温度和时间,进行加热烘干;
  (5).烘干完成后,翻开发热盖,取出涂膜好的极片,将涂膜装置复位完成;
评论列表(6)
点赞
2026-4-8 02:20:20|本帖共 2 字 回复
2026-4-16 13:02:42|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-24 14:46:37|本帖共 4 字 回复
2026-6-1 00:40:57|本帖共 4 字 回复
分析很到位
2026-6-16 23:51:11|本帖共 5 字 回复
有没有可能把AI大模型应用到这个场景里?
2026-9-24 01:52:31|本帖共 20 字 回复
