通常,清洁丝网印刷机的丝网版的方法是在用上述某种方法清洁后,用干净的丝网布清洁丝网表面。 但是,如果丝网印刷完成或长时间搁置印刷,则需要将油墨从丝网的图像部分刮到丝网的底部,并且可以使用湿图像海绵擦洗丝网。一部分。使用屏幕清洁剂清洁图像的一部分,以防止墨水在屏幕上变干。最后,将墨水打回到墨水盒中。如果屏幕上的某些非图像仍然留有墨水或污垢,则不会影响打印效果,并且在屏幕恢复过程中将清除屏幕上的所有污垢。 在屏幕版本的不同应用场景中,清洁的应用原理和方法不同。 例如,电路行业的丝网清洁方法中使用的清洁材料会略有不同,因为用于电路印刷的原材料将含有少量的和少量的银络合物,而其余的原材料会通过洗涤去除。 这样做的优点是延长了屏幕的使用时间,避免了由于特殊的变化而导致的薄膜褪色以及由于使用后残留在屏幕内的原材料而引起的化学反应。常用的方法是用水洗涤。但是,某些工业产品的印刷过程中使用的原料无法用水洗涤以从丝网上除去原料。您必须使用其他助剂或喷雾剂。打印完成后,应立即用相应的溶剂清洁版面,并且不要留下墨水痕迹,否则残留的墨水会干dry并阻塞屏幕,重新打印将失去色调。当打印停止超过15小时时,应先清洗印版,然后再停止。清洗印版时,请用纸或塑料布盖住印版以使其平整。 一种。清洗印版时,请将印版平放在印版清洗槽中并轻轻擦洗,请勿垂直清洗,以免影响屏幕张力和网罩。 b。颜色 |
