贺利氏Heraeus BfN树脂应用问答
发表于:7 天前|本帖共 1,671 字 1289
  贺利氏的除了卡瑞斯玛树脂外还有其他树脂吗?
  答:贺利氏是专业制造树脂的公司,除了卡瑞斯玛树脂是zui经典的一款前后牙通用树脂,另外还有 BfN 树脂,也是前后牙通用,但不同与卡瑞斯玛的是,它是一款仿真美学修复树脂,使用后修复体自然美观。另外,还有超钻2树脂,是专门用于后牙充填的树脂,耐磨性好,且不粘器械,操作方便省时。
  为何BfN树脂被称为是美学树脂呢?
  答:BfN树脂是一款前后牙通用的多层美学仿真修复树脂,这款树脂有25种颜色分为三种功能色系,模拟的牙齿的牙本质、牙釉质和切端不同透明度和颜色。
  同时,这款树脂本身的抗着色性能、抛光性能、荧光效果使树脂修复后效果逼真且自然。此外,这款树脂的专用比色板,直接使用 BfN 树脂手工制作,双层堆塑,帮助医生在临床上选择更接近与牙齿的树脂进行充填且步骤更直观、更简单。
  BfN树脂的功能色系的概念是什么意思?
  答:BfN中的树脂根据透明度的不同分为了三种功能色系,有低透明度色、半透明度色和高透明度色,依次模拟牙体的牙本质、牙釉质和切端。在牙齿缺损的位置,根据其解剖特点,充填上相对应的功能色系的树脂,使充填效果后效果更逼真。
  可以使用多层修复的方法进行BfN树脂充填吗?
  答:可以,BfN树脂的三种功能色系设计特别适合于多层修复技术。根据牙齿在不同位置所表现出的不同色泽以及通透性,选择使用两种或是两种以上的树脂进行充填,可以很好的提高修复的美学效果。
  BfN树脂可以采用单层修复的方法吗?
  答:可以,对于比较小的窝洞或是位于后牙区的对美观要求不高的窝洞,我们也可以用BfN树脂,进行单层修复。
  什么是HKA2.5颜色?
  答:HKA2.5是贺利氏的特殊色,A2和A3这两种颜色在临床上的选择zui多,而它的饱和度介于这两者之间, 为临床医生提供了多一种选择。
  例如,比色时,感觉使用A3色颜色偏深而A2颜色偏浅,就可以选择HKA2.5。
  BfN树脂可以用于楔状缺损修复吗?
  答:可以,尤其是在老年人经常出现的楔状缺损,选择BfN中HKA5色树脂(又被称为老年色)进行修复,颜色更为自然。在修复楔状缺损的时候无需制备标准V 类洞形,只要将牙体表面进行打磨粗糙。另外,操作时注意保证术区的干燥,可以使用和止血剂。
  BfN可以用于后牙吗?
  答:可以,BfN是一款前后牙通用树脂,可以放心的用于后牙树脂充填。
  BfN树脂光照时间?
  答:所有牙本质色树脂都需要光照 40 秒,此外,颜色较深的树脂如 A4、B3、C3和D3也需要光照40秒,其他只要光照20秒即可。
  卡瑞斯玛和BfN树脂中,哪种颜色树脂的遮色效果比较好?
  答:卡瑞斯玛树脂中的SL色和BfN中的SBO色都是属于超漂白的颜色,遮色效果好。
  超钻2为何被推荐使用在后牙?
  答:后牙充填,尤其是I类和II类洞的充填,我们需要充填体可以承受较高的咬合力,并且具有很好的耐磨性,口内使用时间长。超钻2中的填料配比,高填料含量以及添加的特殊多孔填料,都很好增加了超钻2的耐磨性和硬度。除此之外,超钻2不粘器械及可以保持充填后树脂不易垂坠的特性,在进行口腔后部牙体充填的时候更方便且节省时间。
  使用超钻2树脂充填时,照射时间多少?
  答:光照时间为40秒。
  使用超钻2树脂充填时,树脂厚度为多少?
  答:树脂厚度控制在2mm以内,有利于树脂的固化。同时采取倾斜分层充填技术,有利于减少树脂的聚合收缩产生的应力,减少树脂边缘微渗漏的产生。
  超钻2树脂有几种颜色?
  答:超钻2是目前国内所有后牙树脂中颜色zui多的,共有6种,分别是A1、A2、A3 、B2、B3和C3。
  树脂分层充填时每层都需要涂布粘结剂吗?
  答:不需要,每次充填一层,进行光照固化后,可以立即再充填树脂;除非充填表面出现了污染,那么需要重新进行酸蚀和粘结的步骤。
  树脂充填时,可以使用什么垫底材料?
  答:当窝洞较深的时候,为防止对牙髓产生刺激,可以使用玻璃离子作为垫底材料(三明治技术),例如美氟氏 I 玻璃离子;如果窝洞近髓,建议使用固化氢氧化钙进行间接盖髓,然后再使用玻璃离子。不可使用氧化锌丁香油糊剂,因为这会导致树脂材料固化不良。
