北京KP820便携式单一气体检测仪厂家供应-2022已更新
发表于:2026-11-5 14:03:05|本帖共 1,062 字 4335
  KP820便携式单一气体检测仪采用全中文友好操作界面、采用硅橡胶工艺,符合亚洲人体工学设计、全中文操作菜单简便、无需更换电池、防水防尘防爆、配合可更换直插式气体传感模块、锂离子电池供电,数据可以直接上传电脑查看数据。
  产品在冶金、石油化工、市政、造纸、消防等领域,具有广泛的应用。
  主要特点:
  ◆ 上传计算机功能
  ◆ 6000条报警记录查询功能
  ◆ 本检测仪可设置的低限、高限报警点
  ◆ 按下按钮时可显示电池实时电量
  ◆ 内置震动报警功能适合于高音场合下使用
  ◆ 全功能自测试:开机传感器, 电池和电路, 振动/听觉/视觉的声光动三级报警自检
  ◆ 随机配带:测试盖、中文使用说明书
  ◆ 简单的自动校准程序且可更换插接式传感器
  ◆ LCD连续实时地显示气体浓度-需要背景光时将会自动打开
  ◆ 防护等级IP66高度防水防尘设计适合于恶劣环境下使用
  ◆ 在警报时有95分贝警报声和明亮LED指示灯闪烁
  ◆ 体积小重量轻携带使用方便
  ◆ 电池使用寿命长且可更换电池
  技术指标:
  ◆ 读 数:开机自检后大屏中文显示气体的成分/浓度
  ◆ 显 示:液晶数字显示气体类型和气体浓度和状态显示说明
  ◆ 一般规格:坚固耐用,防震动橡胶合成材料制成
  ◆ 电 池:3.7v 1700mA可充锂电池
  ◆ 相对湿度:5-95%RH相对湿度(非冷凝)
  ◆ 防护等级:高防水性IP65防护外壳
  ◆ 工作温度:-20°C至70°C
  ◆ EMI / RFI:符合EMC Directive 89/336 EEC的规定
  ◆ 测量范围:0~*LEL/0-100ppm(其余可选)
  ◆ 检测气体:可燃气体,有害气体
  ◆ 校 准:自动与归零
  ◆ 背 光:光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开
  ◆ 检测原理:电化学传感器(带温度补偿)
  ◆ 自 测:启动时全功能自测试
  ◆ 报警指示:清晰地听觉和视觉两种方式指示警报级别
  ◆ 听觉报警:距探测仪0.25米处高达95分贝的脉冲输出
  ◆ 视觉报警:闪烁、广角警报透镜和两个红色LED警示灯及警报LCD读数
  ◆ 其它报警:低电池电量;关闭警告;传感器故障,量程
  ◆ 检测精度:3%FS
  ◆ 接口定义:U3口(USB)
  ◆ 储存容量:MAX6000条
  ◆ 外观尺寸:(长99*宽66*高33)mm
  ◆ 重 量:320g
  ◆ 执行标准:GB15322.3-2003
  ◆ 生产许可证:豫制01000109号
  ◆ 防爆标志:Ex ib IIB T3 Gb
  ◆ 防爆证号:CNEx14.2944
  甘肃省KP820便携式单一气体检测仪批发价格-2022已更新:
