混凝处理流程包括混凝剂投放、混合、反应及沉淀分离几个部分。
①混凝剂投放。先把混凝剂配置成一定浓度的溶液,再投入被处理水中。设备有耐酸泵、计量器等。
②混合。混凝剂投入废水中后,发生水解反应并产生异电荷胶体,与水中胶体和悬浮物接触,形成细小的矾花,这一过程就是混合,大约在10~30s内完成,一般不超过2min,造成急速扰动以生成大量细小胶体,并不要求生成大颗粒;均匀是为了使化学反应能在废水中各部分得到均衡发展。混合的动力有水力与机械搅拌两类。水力混合有管道式、穿孔板式、涡流式混合槽等。
③反应。混合完成后,水中已产生细小絮体,但还未能达到能自然沉降的颗粒。反应设备的任务就是使小絮体逐渐成长为大絮体。反应设备应有一定的停留时间和适当的搅拌强度,以让小絮体能相互碰撞,产生大的絮体沉淀。搅拌强度过大,会使生成的絮体破碎,反应时间在20~30min。反应池的型式有隔板折流反应池、涡流式反应池、机械搅拌反应池等。电镀废水用石灰调节pH值,有渣沉淀,因此反应池综合几个池型,既设置了隔板,又加了机械搅拌,底部还装了曝气管,不让渣沉积下来。机械搅拌折流式反应池如图所示。
④沉淀分离。这是在沉淀池实现分离。大絮体作为污泥沉淀,由专用管道排入污泥浓缩池,上清液进入下道处理工序。
更多工业废水处理药剂选用,详询青岛水清木华。
