Henga Instrument 恒港仪器 - 颜色基础知识:CIE标准色度空间
ANBUBNA Instrument 安孛纳仪器
——专注:物体色度检测仪器!
——中国智造 ● 共享
ANBUBNA Instrument 安孛纳仪器 - 颜色基础知识:CIE标准色度空间
几乎所有的颜色都可以用三原色按某个特定的比例混合而成。这三种单色光中的任何一种都不能由其余两种混合产生。1931年,CIE(国际标准照明委员会)建立了一系列表示可见光谱的颜色空间标准,定义了CIE-RGB基色系统。规定了RGB系统的三原色光波长分别为700nm,546.1nm,435.8nm的红光(R)、绿光(G)、蓝光(B)。通过混色实验可以得到图1的一组曲线,它们表示在380nm-780nm范围内当各个光谱能量一样时,某一波长的光谱色与
混色结果一样,并称这三条曲线为光谱三刺激值曲线。
图1 CIE1931 RGB系统光谱三刺激值曲线
但这一系统存在一个明显的缺点,计算颜色三刺激值时会出现负值,给大量的计算带来不便。由于任何一种基色系统都可以从一种系统转换到另一种系统,因此人们可以选择任何一种想要的基色系统,以避免出现负值,并且使用方便。基于此CIE又推荐了CIE-XYZ系统,这个系统采用想象的X,Y和Z三种基色,它们代表红、绿、蓝三种原色。图2是基于2°视场的等能光谱的XYZ色度系统的三刺激值曲线
。所以也称为2°视场XYZ色度系统,将具有这样的三刺激值曲线的假想的观察者称为CIE1931标准色度观察者
图2 CIE1931 XYZ系统光谱三刺激值曲线
任何一种颜色都可以表示为:
,其中称X、Y、Z为该颜色的三刺激值。根据CIE的规定,三刺激值可由下面的公式计算得到。
其中P(λ)是光源辐射的相对光谱功率分布,
是CIE1931标准色度观察者的光谱三刺激值,即图2中的曲线值。k是归一化系数,物理意义是将光源的Y值归一化为100,其计算公式为:
在获得颜色的三刺激值后,可以按下式计算出该颜色在CIE1931色度系统中的色品坐标。
由上式可知当颜色的x、y知道时,z值也随之确定,所以为了在二维坐标中表达颜色,采用x、y来描述。计算可见光380nm-780nm的各个单色光的色坐标,用x、y作为直角坐标绘制出一个直角坐标图,并将各个点连接起来形成一个光谱轨迹,称为色品图,如图3所示。其中点x=0.333,y=0.333为等能白点。
图3 CIE1931色品图
