10立方长2000*宽1200*高1200尺寸污水提升油水分离设备设计图纸
发表于:2026-3-30 11:57:42|本帖共 1,689 字 1266
       餐饮废水主要是指餐饮厨房、酒店厨师、学校食堂、美食广场等提供餐饮服务的场所排出去的未有效处理的废水。厨房废水中有大量胶粒和悬浮物,主要成分为动、植物油脂、洗涤剂和蛋白质等。如果这些有机物不及时通过厨房油水分离器、油脂隔油除臭设备、油水分离机器设备、隔油池的处理,排出去到河湖海后,水质就会混浊。
  饭馆油水分离器运用前,应尽量放在接近污水源的地方,缩短管道长度,减少管道阻力。排油管路应尽量缩短,油污槽应尽量靠近餐厅油水分离器,低于餐厅油水分离器。餐厅油水分离器的操作方法。连接进出口水管和排油管,关闭排水阀和出水球阀,进水管连接污水槽,打开进水阀。饭馆油水分离器进入正常工作情况时,清水从出水口排出,集油室开始集油,油水界面开始下降。每次停机前,清水应注入水-机械油水分离器的各个腔体,并关闭进出水球阀。
  顾名思义,400人处理量油水分离器施工单位的工作原理就是利用水与油的物理特性不同。该装置结构独特,处理效率高,加强了污水的分离,改善了出水水质,真正达到了规定的排放标准。降低了生产和使用成本。占用空间小,施工方便,造价低廉。不消耗能源,不消耗消耗材料,使用成本极低,产品按说明简单维修即可。相对集中的浮油和沉渣便于收集和清捞,为以后形成高效、工厂化、集中化的垃圾收集创造条件。隔油提升设备水油分离器原理过程并不复杂,主要是利用水和油的物理性质不同,但正因为这样效果更好,处理稳定,而且使用成本低,实现了无动力水油分离。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  油水分离设备箱体使用不锈钢材料,隔油进、出口方向按设计要求预留,排气口位置靠近尾端方向。隔离油可以方便地排出或排放。本实用新型餐饮污水进口设有全自动除渣设备,可截取大量杂质。厨用油水分离器内部设置有隔板,隔板高度及设置高度应能满足有效水深及油量的要求。厨用油水分离器侧壁留有排油孔,当储油层厚度高于50mm时,可通过安装在排油孔上的阀门方便排油。隔油清池内设有污水提升泵,当设备安装排出低于市政管网时,用提升泵将污水提升排出。隔油器底部有排气阀,每6个月至少要排空一次。
  常规隔油池隔油器分别采用密度差法,只能去除部分形状的油脂,(污水中总油脂80-85%左右)其他几种由于不能上浮而无法去除,在直排的情况下,后续管道会堆积油脂,形成堵塞和臭气。新式400人用油水分离器供应商与传统的隔油池相比,采用离子微泡曝气分解技术,采用物理方法分解各种形状的油脂,使油脂分解迅速,分解迅速,功率大,油污去除率可达99%以上。通过这一过程,还可以去除污水中的各种细菌和恶臭,有效降低COD等方针,达到排放标准,改善环境。
  盐城金球环保油水分离机有哪些用途?盐城金球环境保护油水分离器中厨房油水分离器主要用于酒店、餐厅等饮食行业和单位食堂、各种民间住宅厨房。分离厨房污水中的油脂,达到排放标准(100mg/L)。盐城金球环保油水分离器结构非常紧凑,操作也非常简单,分离效率高,管理方便,而且能源消耗低等优点,处理后的水可以直接排出或适当回收,而且可以直接回收提取的废油。在节能、节水、环境保护等方面具有非常好的技术经济效益,是管理含油废水的理想设备。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
支持一下
2026-4-19 03:47:09|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-27 18:00:30|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
衷心感谢您的资讯分享,很实用。
2026-9-18 18:16:44|本帖共 15 字 回复
