HAD-500A水浸悬浮法测定粮食容重的原理使用
发表于:2026-11-5 12:33:48|本帖共 859 字 2228
       HAD-500A水浸悬浮法测定粮食容重的原理使用.
  本标准适用于粮食容重的快速测定,适用于高水分及冰冻状态粮食容重的测定。
  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款凡,是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的版本。凡是不注日期的引用文件,其版本适用于本标准。
  GB 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法
  水浸悬浮法容重仪 技术条件与试验方法
  5.1 水浸悬浮法容重仪
  操作使用结构图
  。仪器应符合LS/T ****的要求并附带以下部
  5.1.1 操作水槽: 盛装洁净清水,用于浸泡测量血和县浮称量。长度290mm,宽度225mm,高度190mm的诱明塑料措。
  5.1.2 测堡业 : 直径115mm,高110mm,整厚2mm,测早血盖和血体县有透气眼的透明动料血
  5.1.3 称样皿: 直径80mm,高105mm的透明塑料皿,能装约200g~300g试样.
  5.1.4 揽拌样: 防拐、不吸水材质,长约180mm。(建议用塑料、玻璃和不携钢材质)
  5.1.5 托架:不锈钢板材质。
  6.1仪器准备按使用说明书准备
  按兵蛋榨播华身点,将杏及高永上装在罪水控通电源。用标准砝码按说明书校准称是装置.
  容重仪长期不用或连续使用100次以上,应按照LS/T****对仪器进行校准6.2恒质测早血
  6.2.1 要求水温与环境温度差≤+5%C条量翠柔占蓝示揭盘最麓部下杯钩上,使其是浮在水槽中6.3试样制备
  6.3.1 扦样与分样
  按GB 5491执行6.3.2 样品制备
  样品的温度应控制在-30%C~ 30“C之间。用称样血( 5.1.3 )盛取试样200g~300g备用,记m。
  642农一64642329气的河量血滑入水中,挂在容重仪下秤钩上称量643等待称量数据稳定后,输入样品水分值 (s14.0%样品水分值无甲值m。65四样品都金品居的图的是其最人节界不被Y=kmdm+ m1- m2) -k1(x-14.01(gL)年(0.612)水的度值(1g/mL),mmx水中的质量的量(g);f常数2)
