发表于:2026-11-5 11:50:41|本帖共 1,610 字 707
智能介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。
仪器采用中文或英文菜单操作,微机自动完成全过程的测量。
介质损耗测试仪同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量;对绝缘油的损耗测试、更具有方便、简单、准确等优点。
可用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电器设备。同时可以测量电容式电压互感器的tgδ及主电容C1、C2电容量
内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。试验过程中输出0.5KV~10kV不同等级的高压,操作简单、安全。
介质损耗测试仪技术指标
1.准 确 度:Cx:±(读数×1%+1pF) Tgδ:±(读数×1%+0.00040) 2.抗干扰指标:变频抗干扰,在200%干扰下仍能达到上述准确度 3.电容量范围: 1)内施高压:3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV 2)外施高压:3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV 4.分 辨 率:gao0.001pF,4位有效数字 5.tgδ范围:不限,分辨率0.001%,电容、电感、电阻三种试品自动识别。 6.试验电流范围:10μA~1A 7.内施高压:设定电压范围:0.5~10kV 1)大输出电流:200mA 2)升降压方式:连续平滑调节 3)试验频率:45、50、55、60、65Hz单频 45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz自动双变频 4)频率精度:±0.01Hz 8.外施高压:正接线时大试验电流1A,工频或变频40-70Hz 反接线时大试验电流10kV/1A,工频或变频40-70Hz 9.CVT自激法低压输出:输出电压3~50V,输出电流3~30A 10.测量时间:约40s,与测量方式有关 11.输入电源:180V~270VAC,50Hz±1%,市电或发电机供电 12.计算机接口:标准RS232接口 13.打 印 机:炜煌A7热敏微型打印机 14.环境温湿度:-10℃~50℃;<90% 15.尺寸重量:460×360×350mm;28kg
电力承试三级资质设备清单:
设备类别
机具设备名称
单位
数量
规 格
一、高压发生设备
直流高压发生器
套
1
DC:200kV/3mA
套
1
DC:120kV/2mA
工频耐压试验装置
套
1
AC:10kVA/100kV
套
1
AC:5kVA/50kV
变频串联谐振试验成套装置
套
1
500kVA/200kV/2. 30~300Hz
感应耐压试验装置
套
1
5kVA/360V 150Hz
二、电气测量仪器
高压介质损耗测试仪
台
2
1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频
回路电阻测试仪
台
2
DC:≥100A
互感器伏安特性测试仪
台
1
1100V/
接地电阻测试仪
台
1
异频法
电容电感测试仪
台
1
接地导通测试仪
台
1
DC:1A
变压器直流电阻测试仪
台
2
DC:≥10A
变压器变比测试仪
台
1
数字式0.5级
变压器绕组变形测试仪
台
1
频响法
有载分接开关测试仪
台
1
I≥1A
断路器特性测试仪
台
2
氧化锌避雷器阻性电流测试仪
台
1
三相继电保护测试仪
台
1
三相电压电流各2组
雷击计数器校验仪
只
1
绝缘电阻测试仪
台
2
DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA
三、油、气试验仪器
SF6检漏仪
台
1
灵敏度1ppmv
SF6气体微水测试仪
台
1
四、常用仪器仪表
兆欧表
只
1
DC:2500V
兆欧表
只
1
DC:500V
数字式双钳相位伏安表
只
1
测量电流小于1mA~ |
