相信大家并不陌上,大家没有抽过,但是见过听过的人一定不在少数,但是很多人知道,一支这么小小的要经过很多工序和测试环节。气密性测试仪又叫防水测试仪,凭借检测成本低、数据准确可靠、效率高、易操作等特点广受欢迎。 下面咱们来了解下在选购气密性测试仪时所需要考虑的要点: 1、根据待检工件确定压力范围 往往压力越高的仪器其制造成本越高,从而导致生产成本增加。其次,对于压力范围过大的仪器,其检测精度也会稳定性相对降低。根据压力可分为负压和正压(包括低压、中压和高压),正压范围0.05-30bar(具体量程可选),满足大多数产品压力要求。 2、确定合适的允许泄漏范围 该泄漏范围指凡是泄漏量在这个范围之内的工件均视为合格品,否则视为不合格。这也是该仪器判定标准的主要依据(不包括大漏情况)。这个数值不是固定的,不同产品的允漏值不同,可以在仪器上自行设置,但是在挑选仪器时,往往要找到能满足小允漏值的产品。 3、分辨率和精度 分辨率和精度是判断数据准确性和可靠性的主要指标,本公司产品检测结果分辨率可达0.1Pa,精度达到0.05%F.S。 在使用该仪器进行气密性测试的过程中,可能会由于受充气压力、沉试容积及测试件材料等因素的影响,导致测试结果准确性降低。该过程主要是因为采用检测设备进行气密性测试时,往设备内进行充气时,由于压缩空气是在受压状态进入一个密闭容器后,便引起了一系列的热力学、动力学变化所导致。 |
