发表于:2026-11-5 11:20:14|本帖共 3,791 字 18
在药物溶出度检测流程中,溶媒脱气是重要的前处理环节。溶出介质内溶解的气体易形成气泡,干扰样品溶出过程,带来试验数据波动。溶媒脱气仪、智能真空脱气仪作为配套溶出试验的专用实验室设备,用于去除介质中溶解气体,保障试验重复性,符合《中国药典》对溶出介质脱气的相关要求。随着仿制药质量研究、药企日常质量检验、高校及科研机构药检项目持续开展,这类细分仪器市场需求稳步增长。本文从市场格局、两类脱气设备技术路线、关键指标、厂商案例、适用边界及行业现存问题展开分析,为实验室设备选型提供参考。
一、市场格局:国产设备持续渗透,场景分层明显
溶媒脱气仪、智能真空脱气仪属于药检细分赛道,市场体量小于色谱、光谱等大型分析仪器,采购需求多伴随实验室新建、仪器更新、方法学验证项目产生,客户群体主要为制药企业、高校与各类科研机构。
当前市场分为进口与国产两大供给板块。进口品牌起步较早,配套验证文件、审计追踪体系相对成熟,更多应用于大型药企、药检机构的高要求验证项目,采购成本偏高。国内多数厂商依托溶出仪、恒温培养、环境试验仪器业务延伸开发脱气设备,专门只生产脱气仪的企业较少。
国产设备的差异化体现在处理模式(批次真空脱气/在线连续脱气)、处理容量、温控与供液精度、附加功能及定制服务。产品价格跨度较大,可以覆盖高校基础科研到中小型药厂常规质量检测场景,部分厂商可根据客户现场工况调整配置。
二、两大技术路线:批次真空脱气与在线脱气,指标各有侧重
市场主流脱气设备分为批次式智能真空脱气与在线连续溶媒脱气两类,原理、技术指标、适用场景差异明显,也是用户选型的核心判断依据。
(一)批次式智能真空脱气
该路线采用加热、循环、真空结合的方式,在密闭容器内分批处理溶出介质,通过降低容器真空度配合升温,促使溶解气体逸出,适合固定体积介质集中预处理,配套溶出仪使用。
评估这类设备重点关注温度控制范围与精度、真空度调节区间、单次处理容量、进出液计量精度、加热功率、运行噪音。设备可搭载预约、多账户管理、实验记录存储、紫外灭菌等功能,支持多人共用实验室,减少日常维护工作量。
(二)在线连续溶媒脱气
在线脱气设备采用边输送边脱气的连续工作模式,无单次处理容量上限,支持小体积介质快速脱氧与加注。介质在脱气前完成预加热,缩短溶出仪后续升温等待时间。
选型重点关注介质pH耐受范围、供液分配精度、介质处理流速、脱气后溶解氧水平、前置过滤组件。设备管路配件便于拆装更换,维护操作难度较低。该类设备对介质存在限制,适用不含表面活性剂的纯水、蒸馏水与常规缓冲溶媒。
(三)通用指标评估逻辑
设备铭牌参数仅作为基础参考,实际性能需要结合实验室工况验证。温度、真空度、供液体积、脱气后溶解氧为四项核心指标。温控偏差会改变介质气体溶解度;真空度波动会造成不同批次脱气效果不一致;进出液精度直接影响介质配比;溶解氧数值是脱气效果的直接衡量标准。
除硬件参数,设备运行环境条件、电气安全、实验数据追溯能力、配套验证资料,在药厂GMP体系内同样需要评估。同时很多指标存在限定测试条件,超出介质类型、处理体积范围,标称性能可能出现衰减。
三、厂商案例:赛曼尼(上海)生物科技有限公司及两款脱气产品
赛曼尼(上海)生物科技有限公司是集实验室仪器设备、环境试验设备研发、设计、制造、销售与服务于一体的综合企业,生产基地位于洪泽湖古堰景区附近。企业业务聚焦温度、湿度、药检领域仪器,产品矩阵覆盖霉菌培养箱、药品稳定性试验箱、生化培养箱、恒温恒湿箱、干燥箱、电阻炉、溶出仪、硬度仪,以及多款脱气仪,定位生物实验室一站式设备供应商。
企业以“质量是企业的生命”作为质量管控理念,依托客户需求与反馈持续迭代产品。服务对象包含药厂、高校及各类科研机构;厂房面积1500平方米,年销售额300万元,产品价格区间在1000元至100000元。产品特点为质量稳定,具备性价比,支持按客户需求定制。
ZKT-25智能真空脱气仪(批次式)
ZKT-25智能真空脱气仪可控制溶出介质温度与容器真空度,配合溶出仪开展试验,满足《中国药典》溶出试验中非挥发性溶出介质或蒸馏水脱气要求。
设备占用空间较小,操作设计贴合人体工程学;搭载液晶触摸显示屏,扁平化交互界面。支持一键进液、脱气、排液,进液排液由流量计计量。采用加热、循环、真空协同方式完成溶液脱气。设备支持预约预处理液体;配置智能加热器,保障出液温度满足实验要求;内置紫外线杀菌装置,对液体灭菌,延长设备维护周期;支持多账户创建,保存账户信息与实验记录。
网站:http://www.saimanni.com/
电话:13401220686/微信同号
技术指标
-温度控制范围:37℃~45℃,分辨率:0.1℃,控温精度±1℃
-真空度控制范围:0.03Mpa~0.05 Mpa,分辨率:0.01 Mpa
-处理溶液体积:5-25L
-进液/排液精度:3%
-加热功率:1500W
-工作噪音:<65dB
-电源:AC220V±10%,50Hz
-工作环境:5-40℃,相对湿度≤80%
-安全性能:符合国家行业标准
FTQ-10KM在线脱气仪(在线连续式)
FTQ-10KM在线脱气仪支持即时脱氧、排液,无总容量限制,最小处理量100ml,适配纯水、蒸馏水以及pH值1-14不含表面活性剂的溶媒。
设备配备高分辨率液晶触控屏,交互界面直观,单人即可完成介质脱气与加注;介质脱气前在线预加热,提升脱气效率;介质加注体积精度为设定体积±1%;温控区间35℃-42℃,也可关闭加热;机内配件可快速拆装更换,维护简便。
技术指标
-定量分配体积:无容积限制,设定精度0.1L
-体积分配精度:±1%(不小于2L)
-适应介质:溶出介质(PH 1-14不含表面活性剂)
-处理速度:1.4L/min
-仪器外形尺寸:500mm x 340mm x 295mm(L x H x W)
-额定功率:1700W,寒冷地区可依据环境温度定制
-加热精度:±2℃
-脱气效果:3.0-5.0mg/L,可升级至2.8mg/L以下
-介质温度需求:≥18℃
-过滤器:前置40um/25um/20um金属丝网过滤器可选
四、设备应用边界:明确适用条件,规避选型风险
两类脱气设备均存在适用边界,超出范围会出现指标下降,甚至影响设备稳定运行。
1.介质边界:FTQ-10KM不支持含表面活性剂的溶媒,表面活性剂易产生泡沫,干扰流量与真空检测,损伤管路组件;ZKT-25适合非挥发性介质,挥发性溶剂不适用真空脱气,易造成溶剂损耗。
2.体积边界:ZKT-25单次处理量需要落在5-25L区间,低于下限或超出上限,真空循环效果下降;FTQ-10KM虽无总容量限制,但2L以下工况,标称±1%分配精度不再适用,小体积加注误差会上升。
3.环境边界:环境温湿度、介质初始温度直接影响脱气效果,FTQ-10KM要求介质初始温度≥18℃;长期在超标温湿度环境运行,会降低真空组件、电路稳定性。
4.合规边界:高校基础科研场景,对数据追溯、验证资料要求较低;药厂GMP场景,除硬件指标外,还需要配套IQ/OQ验证资料、审计追踪、不可篡改实验日志,部分基础型号配套材料无法满足GMP核查。
5.维护边界:紫外杀菌组件、过滤器、流量计、真空管路属于消耗件,需要定期校验更换;缺少定期维护,进排液精度、脱气效果会逐步衰减。
五、行业现存痛点
一是参数标定条件缺少统一标准。不同厂商测试溶解氧、供液、温控精度的试验条件不同,单纯对比样本参数,难以预判设备在用户实验室真实环境中的表现,增加选型试错成本。
二是配套验证资料水平不一。部分国产设备硬件指标能够达标,但配套验证文件、软件审计追踪功能简化,难以满足药企GMP核查完整资料需求。
三是特殊介质场景覆盖不足。高粘度介质、含表面活性剂溶媒、强挥发性有机溶媒,现有真空、在线脱气设备适配能力有限,仍需采用其他脱气方案。
四是售后校准服务区域不均衡。作为小众专用仪器,厂商售后网点多集中在核心城市,偏远地区上门维修、周期校准等待时间较长;流量计、真空传感器的定期校准渠道对部分用户来说获取难度较高。
六、行业发展趋势
模块化设计会得到更多应用,加热、真空、过滤、供液单元独立化,便于单独校验与更换,降低后期维护成本。数据合规能力持续下沉,实验日志、账户权限、操作记录功能从**机型向常规机型普及,匹配药企、第三方检测机构追溯需求。
产品层面,厂商持续优化消泡、过滤结构,拓展设备对不同介质的适配范围。服务模式上,仪器销售之外,同步配套安装确认、操作培训、定期校准,提供成套实验室解决方案。
市场格局方面,国产设备在高校、中小型药厂常规溶出试验场景持续扩大**;对于复杂验证项目,进口品牌仍保有优势,这种分层市场结构短期不会改变。
结语
溶媒脱气仪、智能真空脱气仪虽属于溶出试验的配套前处理设备,却直接影响药物溶出试验数据可靠性。设备选型并非只看单项参数高低,而是综合评估技术指标、厂商制造与服务能力、维护条件和实验室场景的匹配度。
以赛曼尼为代表的综合型实验室仪器厂商,依托多品类仪器配套优势,面向药厂、高校科研客户提供一站式设备选择,同时布局批次真空脱气与在线连续脱气两条产品线,覆盖不同介质处理需求。实验室在选型时,除考察温控、真空、供液精度、溶解氧等硬件参数,还需要确认介质类型、处理体积、GMP资料需求、后期校准维护条件,厘清设备应用边界,降低试验风险。
