平行发酵罐多个技术参数和实际需求
发表于:2026-11-5 11:08:20|本帖共 873 字 4817
       平行发酵罐是一种高效的微生物发酵装置,广泛应用于生物制药、食品工业、环境工程及微生物发酵研究等领域。它的主要功能是在相同的实验条件下对多个样本进行同时培养和实验,通过精确控制温度、气体成分、搅拌速度等参数,优化微生物生长和代谢,从而提高发酵产物的产率和品质。 平行发酵罐在选购过程中需要综合考虑多个技术参数和实际需求,以确保能够满足研发或生产要求。 1、罐体材质选择 罐体材质直接影响发酵过程的安全性和实验结果的可信度。316L不锈钢因其优异的耐腐蚀性和生物相容性,成为大多数发酵实验的材料。对于特殊实验需求,如涉及强酸强碱或高温环境,可考虑使用哈氏合金等特殊材质。玻璃罐体则适用于需要直接观察发酵过程的场合。 2、控制系统精度 控制系统是其核心部件,精度直接影响实验数据的可靠性。温度控制精度应达到±0.1℃,pH控制精度需保持在±0.02范围内,溶氧控制精度要求±1%。高精度控制系统可确保实验条件的稳定性,提高实验数据的可重复性。 3、灭菌方式选择 灭菌方式的选择需要考虑实验需求和操作便利性。在线灭菌(SIP)系统可实现全自动灭菌,减少人为操作误差,但设备成本较高。离线灭菌方式虽然成本较低,但操作繁琐,且存在二次污染的风险。对于高要求的无菌实验,建议选择配备在线灭菌系统的设备。 4、搅拌系统配置 搅拌系统直接影响培养基的混合效果和溶氧传递效率。磁力搅拌系统具有密封性好、维护简单的优点,但扭矩相对较小;机械密封搅拌系统可提供更大的搅拌功率,但维护要求较高。选择时需要根据培养体系的特性和实验需求进行权衡。 5、数据采集系统 现代设备应配备的数据采集系统,能够实时记录温度、pH、溶氧、转速等关键参数。数据采集频率应可调,以满足不同实验的需求。同时,系统应具备数据导出功能,便于后续分析和处理。 平行发酵罐 http://www.jszz17.com/SonList-2563257.html https://www.chem17.com/st643619/erlist_-2563257.html
