佛山平行电镀砂轮加工厂家
发表于:2026-11-5 10:59:59|本帖共 735 字 1095
       一般人们还认为,平行电镀砂轮是不适于磨削低碳钢一类软材料的,因为这时产生的磨屑易使砂轮堵塞。但目前研究认为,陶瓷结合剂CBN砂轮可采取提高砂轮线速度,以形成细小的磨屑,再借助高压喷射磨削液清除磨屑,平行电镀砂轮以及供给充足磨削液等措施,可防止砂轮堵塞
  发明原型运用的是金属结合剂对不同表面粗 糙度和形状的颗粒 的把持能力不同这一效应。金 刚石磨粒表面粗糙 ,形状不规整 ,因而它们与金属 结合剂结合的比较牢固,而球形填料表面光滑 ,形状规整,因而与金属结合剂不能牢固结合 ,用机械 法就能轻易将其刷掉
  平行电镀砂轮可实现在线修整,易于保证砂轮的磨削精度,修整后的砂轮磨削力小,整形精度高、且整形和修锐可同时完成,平行电镀砂轮但整形速度较慢且电火花放电修整金刚石砂轮会因为放电温度过高使磨粒的性能发生改变,有效控制砂轮表面的温度是电火花修整金刚石砂轮的关键
  这种发明中填料颗粒尺寸与金刚石磨粒尺寸大致相当。填料用量要能使金刚石磨具工作表面上金刚石达到规定的浓度 。 这种制造方法的缺点是填料的去除比较复杂,要求专门的一套方法。此外 ,在除去盐颗粒时会产生盐溶液 ,去除玻璃球时必须使用强酸,这些对生态环境都不利
  平行电镀砂轮是用以磨削、研磨和抛光的工具。大部分的磨具是用磨料加上结合剂制成的人造磨具,也有用天然矿岩直接加工成的天然磨具。平行电镀砂轮除在机械制造和其他金属加工工业中被广泛采用外,还用于粮食加工、造纸工业和陶瓷、玻璃、石材、塑料、橡胶、木材等非金属材料的加工
  粘结有磨粒和填料的基体从电镀槽中捞 出来 ,用机械法——刷子 、油石 、硬质合金刀等清理掉填料。由于填料 只被薄薄一层金属固定 在基体上 ,它实际上是凸出于金刚石磨粒表面上的,因而很容易被清理掉。金刚石磨粒由于被金属结合剂保持较牢固,因而不被 清理掉
