发表于:7 天前|本帖共 1,106 字 3010
氨气性质及用途
氨气,是一种无机化合物,化学式为NH3,分子量为17.031,标准状况下,密度 0.771g/L,相对密度0.5971(空气=1.00)。是一种无色、有强烈的刺激气味的气体。氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,能在水中产生少量氢氧根离子,呈弱碱性。在常温下加压即可使其液化,沸点-33.5℃,也易被固化成雪状固体,熔点-77.75℃,溶于水、乙醇和。在高温时会分解成氮气和氢气,有还原作用。可用于制造氨水、氮肥、复合肥料、硝酸、纯碱等,也用作有机工业用作胺化剂,生产热固性酚醛树脂的催化剂,用作含氨无机盐及有机物中间体、磺胺药、聚氨酯、聚酰胺纤维和丁腈橡胶等物体的直接原料。
氨气危害介绍
氨气与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。低浓度氨对粘膜有刺激作用,高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒:轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等;眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿;胸部 X线征象符合支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧,出现呼吸困难、紫绀;胸部 X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿,或有呼吸窘迫综合征,患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支汽管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。如何在微量泄漏提前预警,可使用固定式氨气气体检测仪,实现实时检测。
半导体涂胶机(0-5000ppb)氨气气体检测仪/泵吸式产品简介
GTYQ-SGA-500A/B-NH3-CSJ,内置进口原始传感器,精度高,灵敏度好,稳定性强,全量程温湿度补偿及智能运算,确保监测数据准确无误,可检测氨气PPB和PPM级别,具有2组开关量输出信号,可与风机、切断阀、喷淋系统等设备进行联动,自动处置险情,支持红外遥控器,无需开盖即可对现场气体报警器进行调零、高低报设置、气体校准等功能,具有大屏幕液晶显示屏,可实时显示检测的气体名称、气体单位、现场浓度值等信息;工作指示灯(绿)、报警指示灯(红)、故障指示灯(黄)、监测状态。
GTYQ-SGA-500A/B-NH3-CSJ,支持三线制4-20mA和四线制RS485双信号输出,可数据长距离远传,并可兼容90%以上厂家的气体报警控制器、PLC、DCS、DDC等上位机系统,具有三种采样方式,扩散式(气体自动流入气室进行分析)泵吸式(主动抽取气体进行分析)管道式(外螺纹M45*1.5),一体式声光报警器,当现场监测气体浓度值达到预设报警点时,会自动发出85dB以上声光报警、提醒人员撤离。防爆等级:ExdIICT6 Gb。 |
