淀粉污水处理设备
发表于:2026-11-5 09:50:49|本帖共 857 字 2979
       在淀粉加工过程中产生大量的高浓度酸性有机废水,主要是溶解性的淀粉和少量蛋白质,一般没有毒性。如将废水直接排放到环境水体中,不仅对环境造成严重危害,也造成水资源的浪费。淀粉废水的主要成分为淀粉、糖类、蛋白质、纤维素有机物质,COD值为8000~30000mg/L,BOD值为5000~20000mgΠL,SS值为3000~5000mg/L。一般来说,淀粉厂所排放的污水有三个主要来源,一是水洗工艺中排放出来的污水,此污水pH值为6。5~7。0,COD值在6500~10000mg/L左右;二是在淀粉脱水时产生的工艺水,其有机物浓度较低,COD值大约在2000mg/L左右,呈弱酸性;三是在转换生产产品时,生产设备的清洗水,其有机物浓度也较低,COD值为1000~1600mg/L,呈中性。此外,还有车间地面冲洗水。对于中小型淀粉厂,在正常生产情况下,污水的排放量为600~630m/d,主要水质指标:COD值为6000~7000mg。/L,pH值为6~615,SS为1500~2000mg/L。 淀粉污水处理设备 SBR工艺即间歇活性污泥法,它由一个或多个曝气反应池组成,我公司生产的SBR工艺运行设置是:污水分批进入池中,经活性污泥净化后,上清液排出池外即完成一个运行周期。每个工作周期顺序完成进水、反应、沉淀、排放4个工艺过程。SBR工艺的特点是具有一定的调节均化功能,可缓解进水水质、水量波动对系统带来的不稳定性。工艺处理简单,处理构筑物少,曝气反应池集曝气、沉淀、污泥回流于一体,可省去初沉池、二沉池及污泥回流系统,且污泥量少,易于脱水,控制一定的工艺条件可达到较好的除磷效果。 淀粉污水处理设备 厌氧后的污水进入一体化污水处理设备,设备内设有布水器可实现连续进水。生化池内布有曝气管,可在自动控制系统的控制下实现进水、曝气、沉淀、排水、闲置等工艺,此种工艺可以使活性污泥反应池进行时空分割别进行好氧、兼氧、厌氧处理,微生物种类多,生物量大,氨氮去除效果好,且不需要污泥回流,处理后出水可达到标准排放。
