电容电流测试仪测量方法及特点
发表于:2026-11-5 09:40:11|本帖共 440 字 1891
       我国电力系统的电源中性点一般是不直接接地的,所以当线路单相接地时流过故障点的电流实际是线路对地电容产生的电容电流。据统计,电力系统的故障很大程度是由于线路单相接地时电容电流过大导致起弧且电弧无法自行熄弧引起的。因此,我国的电力规程规定当10kV和35kV系统电容电流分别大于30A和10A时,应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就要求对的电容电流进行测量以做决定。另外,电力系统的对地电容和PT的参数配合会产生PT铁磁谐振过电压,为了验证该配电系统是否会发生PT谐振及发生什么性质的谐振,也 准确测量电力系统的对地电容值。
  变压器中性点异频信号注入法
  测量方法说明及测量特点
  变压器中性点异频信号注入法与补偿电容器组中性点异频信号注入法类似,具备补偿电容组中性点异频信号注入法的所有特点。
  注:变压器中性点异频信号注入法,需要一个外置单相电磁式电压互感器,为了提高测量精度,可选用精度较高的电压互感器,电压互感器变比为(UL电压互感器额定高压);测试仪的参数设置中“PT方式”应选择“1PT”。
