板框滤油机 板框滤油机是一种过滤油中固体杂质、水分,改善油质性能的机械设备。 板框滤油机由过滤床,油泵和粗过滤器等元件组成。 滤板和滤框间衬有作为过滤介质的滤纸或滤布,凭借压紧装置的压力将滤板和滤框固定形成一个单独的过滤室,被压紧在滤板和滤框之间的滤纸或滤布起过滤作用。 具有结构简便、操作容易、运行成本低等优点。 是专为各电厂、电站、工矿企业、润滑油库房、拖拉机站、石油、化工、冶金、国防单位等设计的,主要用来过滤变压器油、透平油、机油、柴油、航空液压油等油中的水份和杂质,也可使用不锈钢材料来为植物油过滤。 特点 1.滤板滤框采用高强度工程塑料重量轻,体积小,移动方便。 2.采用高压低音叶片泵、噪声低。 的维护和安全技术: 1、 要经常保持机器的清洁。 2、 滤板滤框比较脆弱,使用时要轻拿轻放。 3、 推动滤油机时,速度不要太快,避免机器受到猛烈冲击而损坏设备。 4、 在压紧螺杆螺母上应经常加润滑油。 5、 在使用滤油机时,应将电机外壳用电接地,防止电机绝缘不良发生事故。 6、 电机各支架的连接螺栓应经常检查,防止松动。 7、 如果发现滤油量不足,可检查下列5个方面: (1) 吸入管、粗滤器、进油阀及接头等处是漏气。 (2) 吸入管路过长(一般不超过5米)或管径不符合规定。 (3) 进油管和粗滤器网是否堵塞。 (4) 吸入管部份是否装有其它附件,而引起阻力过大。 (5) 齿轮泵,安全阀是否松动或不严。 |
