给袋式包装机三大故障解析
发表于:2026-11-4 15:02:12|本帖共 443 字 900
       给带式包装机-解决包装机械在使用过程三大措施:
  一、设备在工作时膜料易偏移并无法正常送料怎么调整?
  在设备中如遇到膜料偏移,经调整膜卷位置和张力平衡杆均无效的情况下,可通过调整上三角板的角度来解决这一问题。如上层膜料偏离夹料链条,可将上三角板向顺时针方向调整;如下层膜料偏离
  夹料链条,可将上三角板向逆时针方向调整。
  二、收缩机升温缓慢或无法升至较高温度(摄氏160度以上)是什么原因?
  加热器的线路是主电源线经过一个吸磁开关再到电热管,所以应先检测吸磁开关各接点是否正常。如线路没有通过其中一个相位,则会出现以上现象。如吸磁开关正常,可再检查电表,看各相位与
  机器的欧姆值是否相同。如果正常应为短路。如各相位均接通但线路或电热管仍然异常,则需更换加热器。
  三、给袋式包装机包装6瓶装的集束包装时,电眼无法探测包装物,机器工作时容易切到包装物,应如何调整?
  集束包装各瓶身的间隙会影响电眼的探测,这时可将水平电眼探测角度调整为斜角。调整后可减少电眼探测到包装物间隙的几率,从而避免工作中的乱切现象出现。
