如何保证接触角测量仪的使用寿命
发表于:2026-11-4 14:55:20|本帖共 687 字 751
       接触角测量仪作为一种专业的理化分析仪器,就像粘度计、分析天平等专业仪器一样,实际上需要专业的调整或校准。一般建议每年校准一次。然而,长期使用的校准工具是玻璃板。玻璃校准板与显微镜的十字线相同。通过蚀刻技术将标准角度图像刻在玻璃板上。测试标准角度值后,可以看到接触角测量仪的精度。从上面的描述可以很容易地看出,上述操作实际上并没有对天线测量仪器本身进行任何调整或校准,而是只测试了标准图像,以查看角度差有多大。事实上,这样的操作只是为了看看角度测量方法是否正确或者度。
  作为光学方法,测量精度取决于图片质量和分析软件。使用一个高质量的单色冷LED光源,在实际测试过种中,为了避免重力影响,都是应用1微升到2微升的液滴进行测试,为了避免小水滴挥发,使用冷光源可让水滴蒸发量降低。
  接触角测量仪的重要组成部分是工业相机和变焦镜头。如果这些部位不干净,含有小颗粒污染物和灰尘,拍出来的照片质量就不高。如果图片质量不好,将严重影响测试结果。设备出厂前,工业相机和镜头严格无尘。用户在不必要时不得将相机和镜头分开。如需清洗,请在厂家指导下处理。使用专业镜头布擦拭镜头。相机部分不能用任何物体擦拭。一定要用专业的除尘气球吹掉那些异物。
  另外就是不定期检查设备其他部位的螺丝是否松动,尤其是设备的自动转台。自动转台采用高性能高精度步进电机控制。请勿随意敲击,以免影响设备精度。设备闲置时,必须密封放置在清洁干燥的环境中。进行测试时,请确保周围环境的稳定,并在干燥、清洁、无振动的环境中正确使用。
  对于接触角测量仪的软件控制部分,只需保证正确的操作步骤即可。用户可以通过以上操作来保证设备的使用寿命。
