真空干燥箱结构与工作原理
发表于:2026-11-4 14:27:39|本帖共 719 字 3084
       一、工作原理 电热真空干燥箱外壳由钢板冲压折制、焊接成型,外壳表面采用高强度的静电喷塑涂装处理,漆膜光滑牢固。工作室采用碳钢板或不锈钢板折制焊接而成,工作室与外壳之间填充保温棉。工作室的内部放有试品搁板,用来放置各种试验物品,工作室外壁的四周装有云母加热器。门封条采用硅橡胶条密封,箱门上设有可供观察用的视镜。电热真空干燥箱的抽空与充气均由电磁阀控制,电器箱在箱体的左侧或下部,电器箱的前面板上装有真空表、温控仪表及控制开关等,电器箱内装有电器元件。 电热真空干燥箱可使工作室内保持一定的真空度并采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。该温度调节仪采用计算机技术对工作室内的温度信号进行采集、处理,可使工作室内的温度自动保持恒温。该温控系统属P.I.D智能控温,性能可靠、使用方便。 智能型温度调节仪均有超温保护功能。在设备工作过程中如果工作室内的温度超过设定温度值时,超温保护电路动作,切断加热回路。 二.结构 1.真空干燥箱箱体采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,涂层坚硬牢固,具有的防锈能力。 2.工作室为优质不锈钢板,圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。 3.箱体与工作室之间,充填超细隔热材料,具有良好的保温功能,有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响。 4.箱门为双层钢化玻璃结构,能清晰观察箱内加热的物品,又有良好的隔热效果。能有效避免灼伤操作人员。 5.工作室与玻璃门之间装有耐热橡胶密封圈,以保证箱内达到较高的真空度。 6.加热器安装在工作室的外表面尽可能提高箱内温度的均匀性,并且便于室内清洁。 7.温度控制采用微电脑智能数字技术制造,具有工业PID。自整定和四位双LED窗指示功能,控温精度高、抗干扰能力,并且操作也非常方便
