发表于:2026-11-4 14:10:36|本帖共 1,697 字 3854
RO反渗透膜的原理、尺寸、编号的了解
一、RO反渗透膜的原理: RO反渗透工作原理为: 在外力的作用下, 借助半透膜的截留作用,迫使溶液中的溶质与溶剂分开,从而达到浓缩、提纯或分离的目的,可以从水中除去90% 以上的溶解性盐类和99% 以上的胶体微生物及有机物等。,哈尔滨ro反渗透膜,哈尔滨世韩ro膜
现在学术界对于反渗透分离机理的解释主要流行以下三种理论: 1、溶解-扩散模型 哈尔滨陶氏浓缩分离纳滤膜销售 Lonsdale等人提出解释反渗透现象的溶解-扩散模型。他将反渗透的活性表面皮层看作为致密无孔的膜,并假设溶质和溶剂都能溶于均质的非多孔膜表面层内,各自在浓度或压力造成的化学势推动下扩散通过膜。溶解度的差异及溶质和溶剂在膜相中扩散性的差异影响着他们通过膜的能量大小。其具体过程分为:步,溶质和溶剂在膜的料液侧表面外吸附和溶解;第二步,溶质和溶剂之间没有相互作用,他们在各自化学位差的推动下以分子扩散方式通过反渗透膜的活性层;第三步,溶质和溶剂在膜的透过液侧表面解吸。 在以上溶质和溶剂透过膜的过程中,一般假设步、第三步进行的很快,此时透过速率取决于第二步,即溶质和溶剂在化学位差的推动下以分子扩散方式通过膜。由于 膜的选择性,使气体混合物或液体混合物得以分离。而物质的渗透能力,不仅取决于扩散系数,并且决定于其在膜中的溶解度。 2、 优先吸附-毛细孔流理论 当液体中溶有不同种类物质时,其表面张力将发生不同的变化。例如水中溶有醇、酸、醛、脂等有机物质,可使其表面张力减小,但溶入某些无机盐类,反而使其表面张力稍有增加,这是因为溶质的分散是不均匀的,即溶质在溶液表面层中的浓度和溶液内部浓度不同,这就是溶液的表面吸附现象。当水溶液与高分子多孔膜接触时,若膜的化学性质使膜对溶质负吸附,对水是优先的正吸附,则在膜与溶液界面上将形成一层被膜吸附的一定厚度的纯水层。它在外压作用下,将通过膜表面的毛细孔,从而可获取纯水。
3、 氢键理论 陶氏RO反渗透膜(DOW)产品系列 在醋酸纤维素中,由于氢键和范德华力的作用,膜中存在晶相区域和非晶相区域两部分。大分子之间存在牢固结合并平行排列的为晶相区域,而大分子之间无序的为非晶相区域,水和溶质不能进入晶相区域。在接近醋酸纤维素分子的地方,水与醋酸纤维素羰基上的氧原子会形成氢键并构成所谓的结合水。当醋酸纤维素吸附了层水分子后,会引起水分子熵值的极大下降,形成类似于冰的结构。在非晶相区域较大的孔空间里,结合水的占有率很低,在孔的存在普通结构的水,不能与醋酸纤维素膜形成氢键的离子或分子则进入结合水,并以有序扩散方式迁移,通过不断的改变和醋酸纤维素形成氢键的位置来通过膜。 在压力作用下,溶液中的水分子和醋酸纤维素的活化点--羰基上的氧原子形成氢键,而原来水分子形成的氢键被断开,水分子解离出来并随之移到下一个活化点并形成新的氢键,于是通过一连串的氢键形成与断开,使水分子离开膜表面的致密活性层而进入膜的多孔层。由于多孔层含有大量的毛细管水,水分子能够畅通流出膜外。,哈尔滨ro反渗透膜,哈尔滨世韩ro膜 二、RO反渗透膜的结构 RO反渗透膜的结构图
2、RO膜的尺寸 常用工业RO膜的尺寸: (1)、 4040 前面的40指直径,单位是0.1英寸。后面的40指长度,单位是英寸。4040就是指直径4英寸,长度是40英寸的膜。 (2)、 8040 前面的80指直径,单位是0.1英寸。后面的40指长度,单位是英寸。8040就是指直径8英寸,长度是40英寸的膜。 其他RO膜的尺寸:2540、2521、4021、1812、4014等。 3、RO膜的产品编号: 一问 美国陶氏公司的RO膜编号为BW30HRLE-4040 表示什么意思? 答: BW表示---苦咸水 30就是TF30表示---膜品质 HRLE表示---低压膜 40表示---直径 40表示---长度 二问 美国陶氏公司RO膜编号中BW,TW,SW表示什么意思? 答: BW ---苦咸水 TW-----自来水 SW-----海水 三问 某家用反渗透机的编号是TW1812-24表示什么意思? 答: TW表示-----自来水 18表示-----直径 12表示---长度 24表示--- 24加仑/天 |
