机房动力环境监控系统——科技赋能,运维无忧
发表于:2026-11-4 13:40:14|本帖共 2,501 字 2103
       什么是机房 机房是存放服务器、计算机设备、网络设备、通讯设备、存储设备等,为用户和员工提供IT服务的地方。 常见的机房隐患 电气安全:电源的电压、电流、温度异常,市电环境不稳,UPS功率不足,断电,配电柜空开跳闸等。 环境安全:温/湿度异常、粉尘颗粒过厚、有毒有害气体等。 设备异常:网络设备内存、CPU利用率过高,链路不通等。 管理盲点:长期缺乏有效的管理手段,缺乏专业人员进行操作和维护等。 报警迟滞:机房状况无法及时了解,故障问题无法及时找到相应的负责人等。 如何解决 定期检查实时性差,人工巡检又耗时太长,造成运营成本增加,为了保障计算机系统和通讯网络正常运行,机房动力环境监控系统成为了人们的优先选择。 机房动力环境监控系统
山东仁科机房动力环境监控系统利用计算机网络技术、传感器技术、通信技术、3D技术、自动控制技术等对机房内的电力、温湿度、漏水、烟雾、空气质量、非法入侵、安防等进行24小时监控,并将监控到的数据上传至机房动力环境监控系统平台,实现了数据的查看与设备的管理。 3D巡检,动态仿真 3D巡检是基于三维BIM模型,结合日常巡检工作,用三维虚拟仿真技术对巡检信息进行的可视化动态展示,通过收集数据中心内的动力、环境、监控等实时状态数据,真实反应机房设备的巡检信息,对巡检过程中出现的异常情况进行跟踪处理,消除复杂与抽象化,提升日常巡检效率。
1.自动巡检 此模式会按照预定路线自主巡检,每个设备都会进行参数的具体展示,避免出现遗漏,巡视过程中也支持手动暂停巡视。 2.手动巡检 通过鼠标配合键盘上下左右按键操作,巡检人员可以以人称视角在模拟场景中自由“行走”,视角可以实现360度旋转,支持多角度切换,让巡检人员能够真实形象地感知机房场景。
(手动巡视1)
(手动巡视2) 3.设备轮询 此模式是在巡检模式的基础上,省略了行走的路线,直接对每个设备及其参数进行轮显,让一切可见,无所遁形,加快巡查速度!
并且,3D巡检功能还支持切换墙壁样式、选择显示/隐藏天花板的操作,以便实现高空视角俯视全景,进行总览。
也可以对所有监测因子的状态进行统计,包括正常、告警、离线、全部。在统计详情中点击具体的因子,会快速锁定到此因子所在设备查看详细情况,比如:一旦发现机房内存在告警因子,点击该因子可直达相应的场景,自动切换到报警设备的视角,并弹出设备的参数状态窗口,以便巡检人员迅速处理;还会对告警通知进行记录,方便随时查看和追溯。
环境监控,细节到位 用户可以通过机房动力环境监控系统平台以平面图/列表/视频监控的方式查看各设备监测到的数据,包括但不限于温/湿度监测、漏水监测、非法入侵监测、烟雾监测、空气质量监测、光照监测、六氟化硫监测等。
且支持设置数据记录间隔;用户可以通过筛选的方式查看任意时间段内的历史数据,并以Excel或者PDF等文件格式导出。 除此之外,用户还可以通过配套的手机APP或现场安卓显示屏,实现数据管理。
山东仁科动力环境监控系统支持接入所有标准ModBus-RTU协议和非标准ModBus-RTU协议的设备,并且能够根据客户提供的设备协议,为其进行对接开发。迄今为止,该系统已经接入上百种设备协议,累计了上百个行业案例,涵盖了市面上主流的UPS、精密空调、智能配电柜等设备。
多样报警,避免遗漏 动力环境监控系统支持短信报警、邮件报警、振铃报警、广播报警等各种远程报警方式,也支持弹窗报警、声音提示、节点变红等界面报警方式,且报警的内容可自行设置,还可自定义报警时间段,使用更加灵活。、多渠道告警,全面保障机房的运行安全。 智能控制,随意设置 无论是小机房、中机房还是大机房,山东仁科动力环境监控系统,全部适用!让用户摆脱机房监控困难的问题,随随便便实现多样远程控制,且操作过程简单,还可以为不同的继电器单独命名,以更加便于操作。
① 自动模式一:在此模式下,只有关联此继电器的因子全部达到触发标准才触发继电器工作。 ② 自动模式二:在此模式下,关联该继电器的因子中任意一个触发标准都会触发继电器工作。 ③ 手动模式:在此模式下,继电器只可通过该监控软件远程控制。
④ 星期模式:在此模式下,需要行时间设置,之后继电器会按照时间设置自动触发和停止。 ⑤ 定点模式:在此模式下,需要行日期时间设置,之后继电器会按照日期设置自动触发和停止。
多账户同开,权限分明 若机房相关负责人较多,用户还可以根据职责为管理人员分配不同权限的子账号,实现联合办公,对机房进行多方管理。
安防保护,全面兼顾 1、漏水和烟雾监测 管道老化/破损、空调系统故障、发电机泄露等情况都会引起机房漏水,威胁设备安全;线路短路、过载、接触电阻过大、设备故障等因素都会产生烟雾,若不及时处理便会导致机房火灾,用户可以在机房各处安装水浸变送器、烟雾变送器,时刻监测机房环境,以便及时发现及时处理。
2、非法入侵检测 ① 安装监控 用户可以在机房的各地方安装监控摄像头,在机房重地安装红外入侵感应装置,当出现异常报警后,用户可以根据报警区域一键回放报警时间前后摄像头拍摄到的影像,真实“还原场景”。
②门禁管理 用户可以通过平台中的门禁系统对门禁控制、门禁用户、门禁日志、门禁报警配置、门禁发送记录等内容进行查看管理。实现实时监测门禁状态、远程控制开/关门、现场通过刷门禁卡/指纹/密码等形式开门,后期可以在平台中随时查询开关门操作记录,查看详细信息(进出状态、开门方式、卡号、持卡人、时间等)。 大屏可视化 动力环境监控系统大屏可视化采用独特设计,自动轮显所有机房数据,比如:机房平面图、不同因子状态(异常、正常、离线、全部)统计,因子异常占比、各个检测项以及各个因子的数据、门禁状态的查看和控制及视频监控等,满足用户可视化需求,让用户全面、精准地掌握各个机房的运行状态,提高管理效率和响应速度。
问题排查,一键搞定 用户可以在系统设置中快速查看底层传感器与通信主机之间的数据帧,一键可视化设备通信情况,快速找出故障设备,远程修改设备参数,再也不用“走弯路”了!
机房动力环境监控系统不仅可以用于机房,还可以用于配电室、档案库房、工作车间、图书馆、博物馆、孵化生化实验室......所有需要动力环境监测的场所。
