超声波折叠式身高体重测量仪:又名便携式身高体重测量仪。和传统的放在体检中心一角、不经常搬运的身高体重测量仪的*大曲别为---------超声波折叠式身高体重测量仪能满足经常搬运、在不同地方进行体检的需求。这种服务方式就要求折叠式身高体重测量仪不能是直杆式的,因为运输车放不下。所以市场上销售的便携式身高体重测量仪都是折叠式的:即把超声波身高体重测量仪的直杆分为两部分,中间用某种联接方式来保证仪器的**性。这样即方便了仪器的运输,又保证了仪器的使用**性。
本公司生产的超声波折叠式身高体重测量仪,采用了三保险**联接方式:中间为搭扣式,两边各有一个角铁螺丝固定旋孔,用来对直杆连接处的**再保险。这样就形成了三保险**联接,保证了仪器的使用**性。 搭扣式联接:采用不锈钢高强度搭扣,能承受200公斤的瞬间拉力,搭扣联接后用锁具来 保证搭扣的联接正确性(能防止无意的触碰对联接的影响)。 **再保险:在搭扣联接的两端,各有一个角铁螺丝固定旋孔,内用六毫米螺丝钉来固 定,各能承受150公斤的瞬时拉力,两个能同时承受300公斤的瞬时拉力。 这三种联接,同时能承受500公斤的瞬时拉力,只有在不使用锁具,搭扣和两个固定螺丝同时失效的情况下,才能对使用者的**造成影响。而在现实使用中,只要按要求正确联接,这种情况是不可能出现的。
