产品名称:GTC-201B压差法气体渗透仪
测试原理:
基于压差法的测试原理,专业用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、质子交换膜、橡胶等材料的 O2、CO2、N2 及空气等多种气体透过率的检测。
产品参数
测试范围:0.05~50.000cm³/m²・24h・0.1MPa
温控范围:5~65℃
温控精度:±0.1℃
真空分辨率:0.1 Pa
仪器优势:
01 智能控制
一键式操作,系统全智能控制,整个试验过程自动完成;设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果;
02 质量保障
采用高品质元器件,保证仪器运行的稳定性、可靠性;具备标准膜校正功能、传感器外校功能,方便设备校准校验;
03 具备自检测能力
系统具备自检测能力及停电数据保存功能,避免故障状态下测试及突发断电时保护数据安全;提供人工、比例和循环等多重试验过程判断模式;
04 使用范围广
具有宽范围、高精度的温、湿度控制能力,满足各种试验条件下的测试;测试量程可根据需要进行扩展,满足大透过率测试的要求;
